查看: 3797|回复: 11
apm2.8解锁后轻轻推一格油门就高速运转了
发表于 2015-8-4 07:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,本人愚钝,新装550四轴一架,配置是:天9二代,550自制小钢炮,3508郎宇700kv,apm2.8全套,电池4s.花了两天时间研究地面站调试校准等一系列工作,现在基本都差不多了,但是现在问题来了,飞机一解锁后,轻轻推上两小格油门,电机就立马以高速运转了,至少有全油门的百分之65或者70,拔电用接收机直接电调,油门又正常匀速上升,用地面站里的电机罗盘测试也正常油门匀速上升,坑啊,现在浆也不敢上,求老鸟帮忙啊。
哦,对了,固件是最新的3.21吧好像。
发表于 2015-8-4 08:25 | 只看该作者
至少有全油门的百分之65或者70,那到底飞起来没有啊?
油门是飞控控制的,情况正常。至于推两格就到65-70这个数字,不至于,要真到70还没离地,那就该考虑换动力了
发表于 2015-8-4 08:46 | 只看该作者
看看你遥控器的油门曲线。
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:51 | 只看该作者
scfox 发表于 2015-8-4 08:46
看看你遥控器的油门曲线。
油门曲线是这个样子的
发表于 2015-8-4 11:20 | 只看该作者
老冬瓜119 发表于 2015-8-4 09:51
油门曲线是这个样子的
油门曲线貌似是正常的,还有就是电调校准了吗?
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:30 | 只看该作者
校准了的啊,都校准好几遍了。
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:20 | 只看该作者
来人看看啊,要哭了。
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:32 | 只看该作者
遥控器油门最高了,还是这个样子。
发表于 2015-8-4 22:02 | 只看该作者
THR_MID参数是多少
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:15 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-8-4 22:02
THR_MID参数是多少
恢复飞控设置已经解决了,谢谢关注。
发表于 2015-11-15 11:36 | 只看该作者
恢复飞控设置是不是按中间那个Reset键?
发表于 2016-4-28 20:00 | 只看该作者
飞起来后旋转吗?如果旋转可以考虑下桨的转向,1 2逆时针,3 4顺时针,我之前就是这样的
