查看: 1498|回复: 7
[滑翔机] 绕了一大圈终于在成都上天的Graphite~附试飞视频~
发表于 2015-8-4 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说LZ一直眼馋着翅膀长长的~复材dbox的~最好还得是V记出品的大滑~
可是眼馋归眼馋,无奈运输困难,况且荷包也不够丰满~
攒了好久的口水。。终于有一天人品爆发——tasbori老师将他自己收藏许久,全新未装的graphite1 3.1米翼展电滑割爱于我~赶紧屁颠屁颠的抢飞机走人~
飞机到手之后就光顾着装机,忘了拍照。。。
说下电装和装配吧。。。
飞机是full house 的设定,2ail 2flap。舵机使用了hitec的hs82 好大一坨。。。感觉这舵机虚位略大啊。。。不过手里没有别的合适的舵机,也就凑合用了。连杆组没有用大滑翔机惯用的带螺纹的金属夹头(因为买不到靠谱的),而是使用1.6mm的高碳钢钢丝在两端弯L头,中段用3x1.5mm的单向碳管。在这里LZ偷了点懒,没有用环氧树脂粘接碳管和钢丝,而是将两端碳管略微夹碎,插入钢丝之后用细kevlar丝缠紧,502渗满。连杆长度一次确定。基本可以确保刚性和可靠性。襟翼舵角设定了一些预设角,舵机行程用完之后,襟翼下放大约65度,上翘25mm。下放角度比说明书上写的80度小一些,因为考虑到会在一些不平的地面降落,80度容易伤到襟翼。毕竟咱没老外那么好的平整草地。。。实际飞行证明刹车还算够用,这是后话。
尾组舵机放置在机尾,使用了高大上的JR 285mg~性能好到爆,价钱摆在那里。。。大家都懂。。。
飞机的机身是分段式的,配了两个机头,机头空间很大,轻松装得下外径36的电机,4s2200电池和100A电调。机头和后段机身插接后,靠一个M4螺丝锁紧;结构很靠谱,经得住暴力操地球。就是换电池比较蛋疼。
下面是动力配置。。。
因为有2个机头,就配了两套动力,一套配了九泓4s2200 35c电池  好盈飞腾100A 双天3548kv720 不知道是什么牌子的13x8碳折叠桨。。。这套动力比较持久。。。冲7趟150米下来单片还有3.75左右的电压。但是不够暴力,得水平加速之后才能垂直爬升。
另一套动力比较暴力。 6s700mah40c电池~(至于电池哪里来~~加群374623860找群主买就好~) 电机收了成色还不错的GS3660+行星减速。电调用了人见人怕的火凤凰。100A。螺旋桨暂时凑合用了15.5x8的塑料货,效率低了点,平衡差了点。订了16寸的cam,已经在路上,目测会更暴力。
btw。。。整机起飞重量2.5kg。。。现在基本都带6s700电池出去飞。。。不然LZ的小身板得被那几块4s2200压垮。。。
视频和图片稍后奉上~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
雁之秋吟 + 2 很给力!
发表于 2015-8-4 15:26 | 只看该作者
4s2200电池好大吗?为嘛俺的6s2200不会压垮俺呢
发表于 2015-8-4 23:52 | 只看该作者
在成都哪?市区?
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:34 | 只看该作者
errerr errerr0
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:37 | 只看该作者
毕竟是学生党。。。出门得靠11路~各种电池工具控,把包里塞的满满当当~两坨机头也直接塞在包里~
发表于 2015-8-5 10:48 | 只看该作者
嘎嘎,够惨的。
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:50 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2015-8-4 23:52
在成都哪?市区?
双流 川大江安校区
发表于 2015-8-6 18:58 | 只看该作者
划破净空 发表于 2015-8-5 10:50
双流 川大江安校区
哦,我在温江这边
