查看: 12832|回复: 102
小悟炸了
发表于 2015-8-5 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点大惨,起飞直线距离两百米,带视频眼镜飞行,突然图传信号全无,iPad,手机,视频眼镜同时没了信号,机器回拉,结果机翼刮了塔尖炸机。附近没有高建筑所以没升高回啦,可就这个小概率还是是炸了。不知道是不是因为高温天气,以前700米信号还是不错的。
发表于 2015-8-5 01:13 | 只看该作者
可惜啊
发表于 2015-8-5 01:14 | 只看该作者
没砸到人就好!
头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 01:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-5 02:15 | 只看该作者
这样貌似只能自己承担了。
因为应失败1的飞控并没有执行放生,只是图传受干扰,操作不当发生小概率事件而已。
楼主节哀吧。
发表于 2015-8-5 03:23 | 只看该作者
万幸,没碰到人!
发表于 2015-8-5 05:32 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 06:16 | 只看该作者
炸的不轻!!
发表于 2015-8-5 06:34 | 只看该作者
节哀呀
发表于 2015-8-5 07:34 | 只看该作者
哎,这种东西考证有啥用,还是存在一定危险的!
发表于 2015-8-5 07:35 | 只看该作者
用的失控自动返航吗?
发表于 2015-8-5 07:37 | 只看该作者
楼主节哀。 本人小悟前天掉水里心情是一样的差。如果出的话可以联系我,收来组下看看39448940qq我
发表于 2015-8-5 07:39 | 只看该作者
节哀吧,经验不足造成的炸鸡。根据你的描述,我判断当时的情况可能是,你——塔——飞机,是在一条直线上,所以信号被塔遮挡住,这时候你立刻拉回,飞机直线向你方向飞行,所以又撞上了塔。以后如果遇到此种情况,应该判断可能是建筑物遮挡,首先升高飞机,升高了就有可能恢复信号,如果知道那边有塔,那就可以试试往其他方向飞。总之这还是靠经验
发表于 2015-8-5 07:41 | 只看该作者
唉......又是干扰
发表于 2015-8-5 08:04 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 08:08 | 只看该作者
哈哈,它又能挣的钱了
发表于 2015-8-5 08:09 | 只看该作者
dji
发表于 2015-8-5 08:23 | 只看该作者
dji的东西 我只能呵呵了
发表于 2015-8-5 08:24 | 只看该作者
没有维修价值了。。。。打折买新机合适。
发表于 2015-8-5 08:27 | 只看该作者
喜闻乐见
