查看: 1907|回复: 12
cc3d 死掉了
发表于 2015-8-5 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
前几天买了个 cc3d, 刷了 x 四轴固件成功了,今天来安装
发现系统显示连接上,并运行中,但完全没有数据更新,系统功能全是灰色的,不能操作。cc3d上的灯缓慢地闪烁
而且地面站软件的连接,点击断开无效。
发表于 2015-8-5 21:52 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 22:02 | 只看该作者
前几天刚刚在折腾这玩意,楼主的问题我觉得就是连接问题,把USB两端都重新插拔一下,或保持USB连接,关闭软件重新打开试试
发表于 2015-8-5 22:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 22:17 | 只看该作者
我也搞不定
发表于 2015-8-5 23:50 | 只看该作者
换根连接线试试
发表于 2015-8-6 00:50 | 只看该作者
换条数据线试试看
发表于 2015-8-6 08:39 | 只看该作者
换根数据线试试,如果用的是笔记本电脑就插在离排风扇近的USB口,台式机就插在主机后面的口试试
 楼主| 发表于 2015-8-7 13:54 | 只看该作者
都试验过了, 还是老样子, 怀疑是山寨器件不好, 想重新买个来试验下。
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:22 | 只看该作者
在另一家买个金属壳的用起来没有问题,原来那个送回给卖家检测去了。
发表于 2015-8-17 13:16 | 只看该作者
那个 清楚设置上面的一排全部灰色?
 楼主| 发表于 2015-8-17 15:13 | 只看该作者
hifun 发表于 2015-8-17 13:16
那个 清楚设置上面的一排全部灰色?
是的,你遇到过没有?
发表于 2015-8-18 12:14 | 只看该作者
全部灰色是没遇到过~ USB插上后灯会亮,但是连接不上地面站是遇到了。后来我就爱买ST32刷BL,然后地面站降版本居然给我救活了,现在最高只能用到14.10那个版本的地面站,15.02的地面站还是连不上。不过14.10的版本用着也可以了。
