查看: 1388|回复: 1
如何正确使用汽车应急启动移动电源电池
发表于 2015-8-6 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   海雷新能源汽车应急启动移动电源电池的正确使用方法
    1、在使用汽车应急启动电源电池在启动汽车前,应检查一下汽车应急启动电源电池的电量及汽车中的所有电器的开关关闭状态,再进行启动汽车。
  2、如果是第一次使用汽车应急启动电源给启动汽车时,如果没启动成功的话,应等待5秒以上才可以进行重新启动汽车应急启动电源电池。
  3、在检查汽车应急启动电源电池的电量时,如果发现该电源产品的电量不足三、四颗星时,不应进行强制进行启动汽车。否则会对汽车应急启动电源产品的造成一定损伤,从而影响其正常工作。
  4、在汽车应急启动电源启动汽车的过程中,我们应该先将汽车应急启动电源中的把红色的电缆夹夹在汽车电瓶上的正极上,然后再把黑色电缆夹夹住汽车应急启动电源电瓶的负极。在这一个步骤中,必须要小心,不能把正负极电缆夹接错。
5、在汽车应急启动电源的启动的过程,应严禁避免让红色的电缆夹和黑色的电缆夹发生互相接触的现象。因为如果不小心把汽车应急启动电源的电缆夹互相接触的话,就有可能会出现打火烧毁铜线、烫伤人员等现象的发生,最后导致汽车应急启        动电源无法正常使用。(来自www.haileienergy.com)
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:06 | 只看该作者
更多汽车应急启动电源电池知识汽车应急启动电源电池
