查看: 881|回复: 17
mini osd不同步GPS状态,定位了显示0星
发表于 2015-8-7 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近给F450加了图传和mini osd,现在做地面测试,有2个现象很奇怪,1是连了图传GPS就不能定位,要拔了图穿GPS很快就定位了,不知道什么原因。2是min OSD不同步gps的状态,即使GPS已经闪烁定位,mini osd还是显示0星。其他信息倒是同步的。地面站摇测也开启了。。。
发表于 2015-8-7 21:29 | 只看该作者
MINIosd 是坏的吧!!
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:52 | 只看该作者
hummersd 发表于 2015-8-7 21:29
MINIosd 是坏的吧!!
可其他信息都同步啊,油门,飞行模式,姿态之类
发表于 2015-8-7 22:30 | 只看该作者
是极飞的飞控吗!!
 楼主| 发表于 2015-8-7 22:38 | 只看该作者
hummersd 发表于 2015-8-7 22:30
是极飞的飞控吗!!
apm 2.8
发表于 2015-8-8 09:53 | 只看该作者
我的也是这个情况
发表于 2015-8-8 22:44 | 只看该作者
什么情况!! 我也这样。。如何解决??
解锁前,姿态,飞行模式,仰俯水平,高度。。都显示(电量为0)
解锁后,电量和其他显示都正常
只有GPS一直显示0
发表于 2015-8-8 22:47 | 只看该作者
APM 2.6 3.21固件
MINIOSD
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:57 | 只看该作者
顶下,有高手帮忙结论吗?
发表于 2015-8-9 23:06 | 只看该作者
我也遇到过一次,只是那次把数传打开后就正常了
 楼主| 发表于 2015-8-10 07:09 | 只看该作者
没有数传,也打开数传?
发表于 2015-8-10 08:01 | 只看该作者
遇见过,我的情况是链接数传后打开地面站后就有gps信息,外场不带电脑就无法更新gps,后来重新刷了估计就ok了
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:04 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-8-10 08:01
遇见过,我的情况是链接数传后打开地面站后就有gps信息,外场不带电脑就无法更新gps,后来重新刷了估计就ok ...
从2。2刷到2。4了,还是没用。。。。
发表于 2015-8-10 08:11 | 只看该作者
jinjun1982 发表于 2015-8-10 08:04
从2。2刷到2。4了,还是没用。。。。
当时忘了,好像也重刷过apm固件,调试的时候经常刷固件,最后忘了,你试试吧
发表于 2015-8-10 19:51 | 只看该作者
jinjun1982 发表于 2015-8-10 07:09
没有数传,也打开数传?
我是有数传,所以仅供参考
发表于 2015-8-11 09:52 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也是这样,非常恼火。
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:15 | 只看该作者
再顶顶,看看有没有高手可以帮忙解决。。。。
发表于 2015-8-11 14:59 ——“来自手机” | 只看该作者
期盼。
