查看: 1368|回复: 22
请问是不是有了飞控不用练就会
发表于 2015-8-8 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最担心这个 求大神解答 有条件留下QQ详谈
 楼主| 发表于 2015-8-8 12:08 | 只看该作者
真的不希望航模堕落
发表于 2015-8-8 15:52 | 只看该作者
好吧,又到这边来说一次。那些眼花缭乱的3D动作,估计未来10年的飞控都不一定能做出来。如果你只是航线一下,悬停一下,现在的飞控已经可以了。
 楼主| 发表于 2015-8-8 15:58 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-8-8 15:52
好吧,又到这边来说一次。那些眼花缭乱的3D动作,估计未来10年的飞控都不一定能做出来。如果你只是航线一下 ...
那倒飞什么的呢 哦哦 知道了 我都记下来了
发表于 2015-8-8 16:54 | 只看该作者
MBPlus可以倒飞。但是你先翻到倒飞之后,你不动他就给你悬停了。
他不会主动的从正飞飞到倒飞。
 楼主| 发表于 2015-8-8 16:56 | 只看该作者
对啊 你看 杆一打 不管了 就能倒飞了
发表于 2015-8-8 17:11 | 只看该作者
蓝梦之翼s 发表于 2015-8-8 16:56
对啊 你看 杆一打 不管了 就能倒飞了
确实是这样的,那个MBPlus的视频你看了哇,不过对于想玩3D的人来说没啥卵用的。
发表于 2015-8-9 00:22 | 只看该作者
大疆那些个高难度飞丢的,基本上是不会飞手动的。。
靠GPS,靠飞控,靠罗盘,在这些东西都很烂的情况下,后果就是等死。。。
 楼主| 发表于 2015-8-9 13:16 | 只看该作者
那岂不是谁都会倒飞了吗 连小孩都会 我就会这个就行
发表于 2015-8-9 18:20 | 只看该作者
是的,好点的飞控,可以你直接在里面设置好航线,他自己飞。
发表于 2015-8-9 18:41 | 只看该作者
目前不需要这东西吧
发表于 2015-8-9 18:42 | 只看该作者
蓝梦之翼s 发表于 2015-8-8 12:08
真的不希望航模堕落
用上你说这种不练就会的飞控才是堕落 更何况根本不存在
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:34 | 只看该作者
那你看往上2楼不是说了吗 倒飞不练就会
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:35 | 只看该作者
mb的感度是不是也点调? 和飞控一样
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:36 | 只看该作者
可是它在飞走了 而且很快
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:37 | 只看该作者
靠GPS,靠飞控,靠罗盘,在这些东西都很烂的情况下, ...
这玩意失控出故障几率高?
 楼主| 发表于 2015-8-9 21:42 | 只看该作者
不存在这种飞控才是我的心愿 用了这种飞控才是堕落
发表于 2015-8-9 21:51 | 只看该作者
蓝梦之翼s 发表于 2015-8-9 21:36
可是它在飞走了 而且很快
那是别人在测试一键悬停的功能,其中走的部分是手控制的。不走的部分是MB控制的,至于感度,你知道感度的作用之后照说明书调就行了。
发表于 2015-8-9 22:18 | 只看该作者
呵呵,不好意思!在他人的地面上与老朋友探讨一下,你说的这个未来十年显然是对飞控的精髓没有理解透啊,这台电脑对于复制动作与所有的电脑一样,根本不害怕复制,别看一大串3D动作眼花缭乱,其实都是复制品,对飞控来说飞航线与飞3D其实都一样,无所谓哪个复杂与简单,现在的飞控主是起稳定作用,怎么样才能飞的稳定,这是基础,而对于电脑来说,基础的东西最难,结合了GPS才有了自动返航功能,而自动飞3D与外界无关,是程序问题,因此更容量实现!
发表于 2015-8-9 22:44 | 只看该作者
这贴算是毁了。。。
