查看: 2239|回复: 16
APM飞控奇葩故障
发表于 2015-8-9 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:我的MINIAPM飞控上电解锁前必须给飞控数据接口通一次电才能解锁,换新电池后又需要从新给数据接口通一次电才能解锁。搞得我现在出门还要带一根数据线和充电宝用在解锁前给飞控数据接口上电。请问这个问题怎么解决,有谁于兼顾哦这个问题的,罗盘,遥控、加速度计重新校准过几次,各种飞行模式里面都没有设置简单模式,GPS搜星正常。
发表于 2015-8-10 16:58 | 只看该作者
闻所未闻。
发表于 2015-8-11 10:47 | 只看该作者
没听过
 楼主| 发表于 2015-8-11 19:26 | 只看该作者
哎,愁,实在不行卖了换PIX了。虽然不是什么大问题但是烦人
发表于 2015-8-16 14:16 | 只看该作者
不要买mini的
 楼主| 发表于 2015-8-16 15:25 | 只看该作者
穿越机不买MINI买什么
发表于 2015-8-17 11:08 | 只看该作者
肯定是有线路连接错了,你在好好查一下,我有过这样的事情发生,是GPS的线弄混了!
发表于 2015-8-17 11:10 | 只看该作者
把GPS的壳子拆开,看看SDL  SAL  TX  RX  等是否有误?
 楼主| 发表于 2015-8-17 14:44 | 只看该作者
但是搜星又没有问题呀
发表于 2015-8-17 15:52 | 只看该作者
当时我的出没有问题的?
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:06 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-8-17 15:52
当时我的出没有问题的?
额,晚上回家拆开看一下了,只有。希望问题是这样简单就好了,免得我返修
发表于 2015-8-18 08:43 | 只看该作者
实验一下,给个回复哦
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:43 | 只看该作者
拆开看了一下,GPS模块上排线没有标注针脚定义,不知道怎么是对的。
发表于 2015-8-30 22:00 | 只看该作者
室内GPS一定是搜不到一颗星吗
发表于 2015-8-31 14:06 | 只看该作者
我是apm2.8也是这德性,楼主有解决办法,给我说声!
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:51 | 只看该作者
返厂维修了,飞控板电压不够的问题。
发表于 2015-8-31 21:36 | 只看该作者
小凤凰 发表于 2015-8-31 16:51
返厂维修了,飞控板电压不够的问题。
谢谢了!
