查看: 799|回复: 12
新人求教,感度通道
发表于 2015-8-10 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装台450,请教五通道感度通道应该设置开关通道还是旋钮通道,谢谢!请忽略我的用户组,第一次玩直机
发表于 2015-8-10 21:00 ——“来自手机” | 只看该作者
就开关和旋钮而言,选旋钮~
发表于 2015-8-10 21:21 | 只看该作者
感度调好以后最好就不要动了。不知您用的什么控呢?
 楼主| 发表于 2015-8-10 23:04 | 只看该作者
Compass 发表于 2015-8-10 21:00
就开关和旋钮而言,选旋钮~
谢谢!摸索中。
 楼主| 发表于 2015-8-10 23:05 | 只看该作者
天九
发表于 2015-8-11 09:49 | 只看该作者
天9还真不了解 但是一般的经验是调节好感度以后就不动了。可以指定一个无用的开关 开关的每个档位都采用一样的数值就可以了。
发表于 2015-8-11 17:57 | 只看该作者
這個感度一搬和3D切換同一個開關, 因轉速不同, 感度要跟著改變.
有些控是切換3D 內可以調節感度的.
天九不會用.
发表于 2015-8-11 20:45 | 只看该作者
看个人习惯,开关旋钮都可以,也可以开关旋钮都不用,不同飞行模式设成不同固定值。
自己现在是左右两个旋钮,分别设成普通模式感度和3D模式感度。
发表于 2015-8-11 21:32 | 只看该作者
5通道是陀螺仪的感度通道。用开关好些。。。
发表于 2015-8-11 21:50 | 只看该作者
我是用飞行模式开关控制,不同模式不同的感度,当然也可以一样,感度不需要随时动的。
发表于 2015-8-11 21:56 | 只看该作者
感度与飞行模式公用一个开关,每个模式用的感度是不一样的,具体多少自己慢慢试。。转速越高感度越低
发表于 2015-8-13 11:05 | 只看该作者
嗯,高转速,低感度
发表于 2015-8-13 14:23 ——“来自手机” | 只看该作者
建议用旋钮,
