查看: 1578|回复: 4
小白求助 MWC飞控油门自动下降
发表于 2015-8-13 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC飞控 2.3固件 初始设置为解锁后油门1230 这项是正确的 然后把遥控器油门一下子抬到最大其余均置于中立位置 遥控已经校准  GUI中四个输出均为1850(我自己设置的最大值) 但是在完全平放的情况下,后面两个的输出会自动缓慢往下降[img=0,1]file:///C:\Users\Caesar Fu\Documents\Tencent Files\369594865\Image\C2C\Image1\9V[9G@@N9{]3FX]J)JU7%OW.png[/img] 降到一定数值后不再继续下降而且数值不固定。请问各位大神这是什么原因
发表于 2015-8-14 08:00 | 只看该作者
是你自已的原因,不带你这么玩的,你要飞起来看效果,再放多水平都没有用。
 楼主| 发表于 2015-8-14 14:15 | 只看该作者
飞起来也是朝一边倒
发表于 2016-3-18 20:41 | 只看该作者
我有同样的问题,想问楼主解决了没有?
发表于 2016-3-18 22:18 | 只看该作者
Eric伟俊 发表于 2016-3-18 20:41
我有同样的问题,想问楼主解决了没有?
正常现象,算法就是这样,要飞起来看。
不自稳的问题,可试着校一下加速度计。
另建议,机架、电机、电调、桨不要用 DJI的,特别是电调。
