查看: 3011|回复: 10
大疆精灵3飞行模式
发表于 2015-8-14 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵3遥控器篇:PAF 三种飞行模式的详细说明:
假如您想使用P模式以外的飞行模式,请按如下步骤操作:
APP相机界面中,找到“飞控参数设置”,选择“高级设置”,打开“允许切换飞行模式”,才能使遥控的模式切换生效。否则遥控器切换档位后,飞行器仍是默认的P模式。
[size=10.5000pt](一)        P模式
精灵3P模式是最为常用的模式,表现比较安全稳定。
P模式又分为PGPSP-OPTIPAtti三种模式,
在遥控器切换到P档时,这三种模式根据条件不同自动进行切换,并不需要手动调整。
[P
PGPS模式在卫星数大于或等于6个时自动启用,
此时飞行器可以实现空中准确悬停,而且卫星数越多,飞行器的悬停精度越高。
假如飞行器高度低于3米,视觉定位系统满足工作条件,同时提供视觉定位和超声波增稳。
因此,在PGPS状态下,飞行器在水平和竖直方向都比较稳定。
[P-OPTI]
当飞行器接收不到卫星信号或卫星信号非常微弱,但飞行环境满足视觉定位条件时,
飞行器将自动切换到POPTI模式,这一模式仅限于飞行高度三米以下时使用。(超过3米高度,将为PGPSPAtti模式。
此时视觉定位和超声波模块使飞行器在水平和垂直方向比较稳定。
注意:在室内飞行时,假如地面和光照不满足视觉定位条件,那么飞行器无法使用这个模式,
将自动切换到P-Atti模式(姿态模式)。
[P
当飞行器接收不到卫星信号或卫星信号非常微弱,飞行的地面也不满足视觉定位条件时,飞行器将自动切换到PAtti模式,即姿态模式。
在这一模式下飞行器仅能依靠气压计在竖直方向上相对稳定,而水平方向表现为自然漂移。
因此 PAtti模式下,您需要手动调整飞行器的水平方向姿态,此时返航点无法成功记录。
这个模式下飞行器漂移存在炸机风险,最好避免进入这一模式。
建议新手在视矩内的近处使用飞行器,并且远离建筑或树木等障碍物,减少进入该模式的风险。
()        A模式
A模式是半手动的姿态模式,在使用时飞行器的表现与PAtti模式相同,
飞行器在竖直方向比较稳定,水平方向表现为自然漂移。
这一模式是手动选择不使用GPS模块,使飞行器不使用卫星信号增稳,
P-Atti的最大区别在于A模式是主动选择使用姿态模式,
PAtti模式则是由于条件不足被迫进入姿态模式。
这一区别也使A模式在卫星信号良好的情况下可以记录返航点,并实现准确返航。
PAtti模式由于是卫星信号不足被动进入的,所以无法记录返航点,也无法准确返航。
()        F模式
F模式是高级应用模式。目前仅能使用F模式中的航向锁定功能。
航向锁定功能是用于确定一个飞行坐标系,X轴正方向为水平向右,Y轴正方向为水平向前,
当飞行器处于航向锁定状态时,无论机头朝向是哪边,飞行器对遥控信号的响应如下:
控制飞行器向右飞行时,飞行方向与X轴正方向一致;
控制飞行器向前飞行时,飞行方向与Y轴正方向一致。
因此,航向锁定又称为无机头模式。
航向锁定功能的开启办法如下:在飞控参数设置页面,找到高级功能选项,
点击进入后选择允许切换飞行模式和允许航向锁定模式。
请将遥控器切换到F档,
飞行器的机头方向已经设为Y轴正方向,向右飞行的方向即为X轴正方向,
坐标系确定不因机头旋转而改变。在高级功能选项中可重置坐标系的XY轴正方向。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
sysmu + 2 很有帮助,感谢分享!
初级烧友 + 2 很给力!
发表于 2015-8-14 15:28 | 只看该作者
有用!
发表于 2015-8-14 15:39 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 16:39 | 只看该作者
好文
发表于 2015-9-25 10:26 | 只看该作者
发表于 2015-9-25 16:15 | 只看该作者
热点跟随和环绕在哪个模式下?看官方视频还要切换模式
发表于 2015-9-29 18:15 | 只看该作者
发表于 2015-9-30 01:14 | 只看该作者
好,非常感谢
发表于 2015-9-30 09:08 | 只看该作者
介绍一下智能飞行
发表于 2015-9-30 10:40 | 只看该作者
发表于 2015-12-31 17:07 | 只看该作者
很有帮助,感谢分享!
