查看: 23|回复: 0
新手总结(说明书没写的)
发表于 2015-8-14 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东西都是在凌晨抢到的,从大疆准备1111活动开始纠结的。
-从付款开始,淘宝物流每2小时查一次。好吧,这是从大疆开始发货的时候算起的。顺便鄙视下顺丰,居然直接把东西放在人行道上,还没人看官,箱子有一处压得比较严重,而且还碰到了水,还好包装比较给力,内部完好。
-东西到了,开箱什么我都一片空白了(只记得拿充电器充电)。试飞第一次是在床上,什么都没仔细看,就记得启动马达和上升油门,结果差点把床上的被子给割了,还好飞行时间不超过5秒,漂移不到3米,居然被我平稳降落了!
-真正的试飞开始!拿着两块电池,上完浆,拎着雪白的机器出的门!特意找了块不算大的草坪,周围没人,背后有公路 ,车还不少。先熟练的打开遥控器,打开飞行器电源,和之前那次一样(这次可是说明书研读过的),准备起飞,然后.......悲剧了, 飞机没有像上次一样顺利升空,而是歪了下身子一头栽进草地里,看着两个浆还没断气,我果断掰杆(这词专业哇!)。看着满身泥土的机器,脑子有点短路,怀疑的看了看绿色闪烁的指示灯,没有选择的重新放回了原地,琢磨了半分钟,发现问题!估计是草坪不平导致的,嗯......第一次都这样的。果断把机器放到了水泥地上。重复了一次起飞,结果呢!更为惨烈,浆直接打在了水泥地上,心痛而又无助,你到底怎么了?!从现有知识来看,我当然只能重复操作,最多可以选择不同质地的起飞表面。我选回了草地,这次使用了比较激进的起飞动作,就是快速拉起油门。终于离开地面了,有gps当然稳住不是问题。开始试飞,学习前后左右转弯,过程还算比较顺利,但不到2分钟,问题来了,由于基本操作不熟练也没有严格按照飞行说明去练习,失控撞了比较高的植物,一头栽进草丛!我直接拿起机器看都没看,心里念着:这玩意设计就是让你撞着飞的!没事 。前面2分钟的试飞让我感觉的到漂移有点大,背后车又比较多,为安全!换地方!这个时候我已经没有信心在不是草坪的地面起飞了。好了就这里,绿灯,gps正常。起飞也是很快的拉油门!因为之前就是这么飞起来的。有漂移,还很大,还是两分钟不到失控沿着草丛撞到了墙上。再一次顺利起飞,由于漂移实在太大觉得自己已经无法掌控,决定降落回家!但降落被我直接操控成了自毁模式,翻滚吧精灵!
-遥控器依然是雪白如初!可是那个长翅膀的已经是巧克力色了,而且是战损版的。
-以上是我第一次得到飞行记录,现在我已经把机器全部清理干净,雪白如初,寓意明显!
总结来了,说明书没有写的。
-有保护罩的一定要上。不但撞的时候有用,而且起飞降落更省心。
-新手第一次,风大千万别飞。我漂移大的主要原因是那天风大。
-一定要遵循手册的练习方法。这样可以更好的感受机器的脾气。还有记得先把平稳降落先练成。
-新手飞行高度别超过3米,不然可就真成了炸机了。这次我飞行很低,所以多次摔落也就螺旋桨比较惨,机身轻微擦伤。
