查看: 814|回复: 6
表扬一下5IMX的商品
发表于 2006-4-27 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的4#机370电机坏了,在5IMX商城买了
这个电机和一个11T钢齿,昨天到货了,包装很好,电机和钢齿很新,有点遗憾的是电机没有消火花电容(希望商家以后能配上)。把电机和钢齿装上后,11.1V1600MAH试了一下,我的天,那个暴啊!原来同样的电压(12.6V)370电机3分之二的油门(+9度的螺距)才可以旋停,现在3分之一就往上窜,有点难控制机机,看来要给机机加重一点了,不然很难控制机机,因为动力太好,所以我已经把螺距下调到+5度了,但是还很暴(一点不比无刷的差)。这不是吹的也不是在做广告,是我亲身体验过的,非常暴,建议大家以后就用这款电机来换370电机吧。
发表于 2006-4-27 16:53 | 只看该作者
看来楼主是刚接触模型!
如果你换个外传子无刷电机,你就知道什么叫暴力,什么叫高效率了。
发表于 2006-4-27 19:01 | 只看该作者
我的53#机用的也是两个370电机,用原配的7.4v电,旋停不到1/2油门,用了11.1v电之后,旋停只要1/5油门,但是电压高了可能对电机不好
发表于 2006-4-28 11:08 | 只看该作者
小心电机过热烧掉,换小一点的小齿轮吧。
发表于 2006-4-28 11:10 | 只看该作者
好是好,就是贵了
发表于 2006-4-28 12:05 | 只看该作者
电机设计的不一样,功率大了,电流各方面的问题也会多的.
发表于 2006-4-28 12:57 | 只看该作者
