查看: 2816|回复: 7
大疆 失控下的各模式区别
发表于 2015-8-17 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是飞机就会失控,失控下的个模式区别
GPS模式下,飞控控制着传感器有GPS、罗盘、陀螺仪、加速度计,气压计。飞控感度设定对GPS模式有作用。
如遭遇磁场的干扰。例如:电磁,飞控将出现不可控制导致吃炸鸡。
姿态模式下,飞控控制着传感器有GPS、罗盘、陀螺仪、加速度计,气压计。飞控感度设定对姿态模式有作用
如遭遇磁场的干扰,飞控将出现不可控制导致吃炸鸡。。姿态模式下也有飞控行为失控的可能。(使用的模块都差不多嘛)
不插GPS模块飞控参与模式运转的传感器加速计,陀螺仪与气压计。如遭遇磁场的干扰,飞控也是会出现不可控制导致吃炸鸡。
手动模式下就不一样了(重点来了),飞控参与模式运转的传感器就只有有加速计与陀螺仪。飞控感度设置对手动模式无效。
手动模式在任何情况下,飞控都可控,(根据传说)即使在强电磁场等场合。手动模式下几乎所有传感器都不参与姿态控制,
所以飞行器是纯粹的手动,飞过模拟器的都应该明白~~~~出现意外就全靠它了。所以练习手动模式也是很有必要的。
切手动模式后。飞控因为不在使用传感器,气压计。同位置摇杆位会导致飞行器上升或下降。
手动模式不受飞控感度设定影响,可用于感度不当设定时的救机和紧急降落。
但要在干扰严重到崩溃前切入手动模式,或始终用手动模式飞行。否则会停留在干扰时最后的GPS或姿态模式,无法切入手动模式夺回操作权限救机。
干扰后,将会出现各种不受控的大幅度偏移、降高、翻车、偶尔某些通道可控的情况,这时候飞行器摔与不摔,丢与不丢,纯粹靠运气。
目前本人的水平也就是可以手动悬停。
发表于 2015-8-17 13:32 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 16:33 | 只看该作者
手动模式下救机靠的是手上的活,有点像早些时候的民航飞行员多数是部队战斗机飞行员转业的,正常飞行中看不出区别,一旦发生事故症候,飞行员的应急处理往往导致区别巨大的结果,有点机毁人亡,有的安然无恙。对比网上波音747大侧风成功降落的视频还有韩国航空2014年7月7日的777客机人工着陆失败,尾翼撞上护栏引发的空难就可见一斑。
发表于 2015-8-17 17:33 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 19:55 | 只看该作者
发表于 2015-9-30 11:17 | 只看该作者
发表于 2015-9-30 17:01 | 只看该作者
好吧,一直来使用姿态飞行模式
发表于 2015-10-1 23:01 | 只看该作者
精灵3目前没有手动模式吧
