查看: 16|回复: 0
紧急求助,四轴有3个电机不转了
发表于 2015-8-20 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前都能正常使用,买了个油门集线器,把四个电调插在一起做了油门行程,但是现在接好后发现,只有1通道的电机转其他3个电机不转,重新校准遥控器后,1·2通道转,3·4·通道不转,在做油门行程的时候都是转的,排除接线等短路问题。然后又单独一个一个的做了回油门行程电机都能正常运转,但是一接好飞控又是只有1通道转·2·3·4通道不转·又重校准遥控,又是1·2通道转,3·4·通道不转,试着把4个电机轮流1·2·3·4通道换着试了遍···发现都是只有1通道转·2·3·4通道不转·又重校准遥控,又是1·2通道转,3·4·通道不转。求各位模友帮忙分析一下,是不是飞控还是哪些不对!XXD的电机和电调···QQ的飞控
在线等……
