Wltoys K110 X6控問題~
Wltoys K110 X6控問題~
tommy0811
tommy0811
电梯直达
发表于 2015-8-22 08:16
倒序浏览
請問這個新控,能否調靠成 左(上下-油門+左右-側飛) 及 右(上下-前後 + 左右旋)??
Wltoys K110 X6控問題~
2015-08-22
V977主杆上身分離了
2015-08-09
【论坛活动大全】
陕AMV587
陕AMV587
发表于 2015-8-22 10:50
新机都到手了?
LC138
LC138
楼
发表于 2015-8-31 17:23
【网上礼节十条】
hyf
hyf
楼
发表于 2015-9-22 11:02
应该可以
simon3615
simon3615
楼
发表于 2015-11-5 13:58
对,这个要怎么调
顺便路过2012
顺便路过2012
楼
发表于 2015-11-5 16:24
X6是什么控?
EDY-阿拉丁
EDY-阿拉丁
楼
发表于 2015-11-18 12:57
中国手
来自苹果客户端
sunstar126
sunstar126
楼
发表于 2016-11-14 17:33
好象是改成模式4就行了
sunstar126
sunstar126
楼
好象是改成模式4就行了
q1991070776
q1991070776
楼
发表于 2016-11-17 19:43
你把里面的插头线调下试试
sunstar126
sunstar126
楼
发表于 2016-11-26 15:42
首先,这个控的油门是可以直接在里面调整螺丝就改成左手油门还是右手油门的,这个是要调整里面的螺丝的,不用拆任何东西,将里面上下的摇杆的回中压板的一个螺丝拧下去,让回中压板不起作用,再将一个长的弹簧条的螺丝调紧后压住油门,这样油门就调好了,另一边的要反过来操作,让回中压板起作用就行了,别忘了松开那个原来压油门的弹簧片。至于左右的横向是方向还是侧飞的,这个不要换里面的插头,是要设置里换模式2或者是4,这是左手油,如果是右手油就是模式1或者是模式3
plane飞高高
plane飞高高
楼
发表于 2016-11-29 06:19
这个原厂控怎么还原啊。怎么左边摇杆动一点就满格了呢?
yanxun
yanxun
楼
发表于 2016-11-29 11:35
这个控有轴承吗?
sunstar126
sunstar126
楼
发表于 2016-12-18 08:09
有四个轴承,手感也很好
m732
m732
楼
发表于 2016-12-18 12:34
这个控最大的优势是开机快对频快
