查看: 2651|回复: 37
求助,T8FG突然距离只有3米了,试了3个接受,3米外红灯!
发表于 2015-8-26 04:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前好好的,突然就不行了,没摔过也没什么的,打开看了下天线插口也没掉!有没有大神知道怎么回事。谢谢了!
发表于 2015-8-26 05:50 | 只看该作者
是不是不小心进测试模式了?
但是也应该有30米。。
 楼主| 发表于 2015-8-26 06:25 | 只看该作者
来自选择板块
Hawk208 发表于 2015-8-26 05:50
是不是不小心进测试模式了?
但是也应该有30米。。
不是测试模式,正常模式啊
发表于 2015-8-26 07:54 | 只看该作者
砸了换控
发表于 2015-8-26 08:09 | 只看该作者
七夕后遗症
发表于 2015-8-26 08:20 | 只看该作者
{:1_34:天线断了还是原价烧了
发表于 2015-8-26 08:23 | 只看该作者
可能是遥控器不想和你一起玩了,你要好好对她,多充电,让他吃饱了才能有力气干活 还要买一套新衣服穿,贴个膜或者带个硅胶套之类的,成天裸奔多羞羞呀  再给他买一个粉色的女遥控器陪着他,不然他会孤单的,这肯定是七夕的时候你这个单身遥控器看到别的遥控器在一起,被内伤了,气不过,给憋坏了  哎,你的这个遥控器命好苦 。。 或者你让你的4pls离你的14sg远一点,可能是4pls抢了你的t8fg的女朋友,14sg跟着4pls跑了。。。
发表于 2015-8-26 08:40 | 只看该作者
发表于 2015-8-26 08:45 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-8-26 08:47 | 只看该作者
换个接收试试吧
发表于 2015-8-26 09:03 | 只看该作者
关注
发表于 2015-8-26 09:08 | 只看该作者
一图一控是???
发表于 2015-8-26 09:23 | 只看该作者
换控,安全第一
发表于 2015-8-26 09:47 | 只看该作者
用久了该坏了
发表于 2015-8-26 09:56 | 只看该作者
我的朋友在论坛收了个贴着纤维膜的8FG,卖家说很新的,到手调机后出外场试飞也是发现几米远接收红灯亮的,有问题卖家却不肯退,说是好的,这个时候我朋友才知道遇到了骗子了,这个控本来就是坏的
发表于 2015-8-26 10:49 | 只看该作者
发射模块出问题了?
发表于 2015-8-26 11:23 | 只看该作者
RF模块供电坏了
发表于 2015-8-26 14:25 | 只看该作者
水货行货都直接返修吧  应该是rf供电挂了   不行直接改成外挂高频头用得了  挺老了 我的也在考虑换掉
发表于 2015-8-26 14:46 | 只看该作者
老手2 发表于 2015-8-26 09:56
我的朋友在论坛收了个贴着纤维膜的8FG,卖家说很新的,到手调机后出外场试飞也是发现几米远接收红灯亮的, ...
后来退货了吗
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:20 | 只看该作者
来自选择板块
怎么外挂,线如何链接
