查看: 851|回复: 11
Lite一推油门机子就翻过来了
发表于 2015-8-26 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调电接收机接线没有问题,重心没有问题,电机转向,螺旋桨方向都没有问题,就是慢推油门飞不起来,侧翻
发表于 2015-8-26 10:26 | 只看该作者
如果按照你说的都没问题。。。。。那就是飞控有问题
发表于 2015-8-26 10:38 | 只看该作者
电调接线顺序对下
发表于 2015-8-26 10:53 | 只看该作者
第一次起飞前 ,必须做 IMU 高级校准
发表于 2015-8-26 13:41 | 只看该作者
我怎么感觉桨有问题???请楼主按照飞控说明吧桨顺序再自查一下
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:55 | 只看该作者
浆没问题,毕竟不是新手,也不是第一次飞
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:56 | 只看该作者
之前一直没事啊
发表于 2015-8-27 09:30 | 只看该作者
带不带GPS,如果有GPS可能是没有进行电子罗盘校准
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:30 | 只看该作者
电调线错了,问题找到了
发表于 2015-8-27 12:02 | 只看该作者
fun4me520 发表于 2015-8-27 11:30
电调线错了,问题找到了
侧翻问题只有是4轴旋转不对,所以我第一肯定想到桨问题,也就是旋转方向问题
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:05 | 只看该作者
谢谢回复,是我检查的不够仔细,最近玩cc3d受到了影响
发表于 2015-8-27 17:39 | 只看该作者
不客气
