查看: 734|回复: 4
求教NER-649S接收机的接线
发表于 2006-4-30 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我想用电调的BEC给接收机供电的话,请问怎样连接线路?好像所有电调的BEC输出没有单独的供电接口,只有一个油门插头,同时接收机上是有单独的电池接口的。难道使用这样的接收机,就必须接上独立的接收机电池或者另外购买独立的UBEC?请内行的大虾们指点,多谢!
发表于 2006-5-1 19:15 | 只看该作者
接受机工作用电那里本来就有稳压电路的,你做这个好像用处不大。
发表于 2006-5-1 20:25 | 只看该作者
接收机内所有插头的中间脚(电源)都是连在一起的,边上的那个地线也是连在一起的,所以只要有一个插头有电的话,接收机就有电了,BEC的原理就是电调把电池的电压降到接收机能用的电压,一般是5V,然后通过油门通道反向输入接收机!这时候接收机的电源插座上也是可以输出电压的
 楼主| 发表于 2006-5-4 19:23 | 只看该作者
对这种有单独电池接口的接收机也是这样?先谢谢了,但是我只把电调出来的油门线接到油门口,不接电池的话,接收机是没有电的,在发射机上做出动作时,无论是舵机还是电调都是没有任何动作的;而只要接上接收机电池,舵机和电调就都能正常工作了。这难道是表示我的电调的BEC功能坏了?请教!
发表于 2006-5-4 20:53 | 只看该作者
我想应该是你说的BEC功能坏了!
