查看: 520|回复: 8
大伙帮忙啊
发表于 2015-8-27 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手一个,想在凤凰里试试3D飞,天七控油门曲线螺距曲线都设置了,怎么一开K3开关飞机就直接上天了,好像螺距设置没有用啊,急啊  ,大家知道的求告诉一下
发表于 2015-8-27 15:17 | 只看该作者
你没把油门通道和螺距通道分开吧?打开软件通道显示检查一下。
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:19 | 只看该作者
没有啊   正常飞挺好的啊,我是美国手,左手上下通道是油门跟螺距
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:21 | 只看该作者
怎么回事呢 ,,我要崩溃了。。。大家帮帮忙吧
发表于 2015-8-27 15:48 | 只看该作者
我说的意思是:凤凰里的油门螺距没分开,还是共用油门通道。造成你一开3D就是正螺距100%。和你控里设置了油门、螺距曲线没关系。
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:49 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-8-27 15:48
我说的意思是:凤凰里的油门螺距没分开,还是共用油门通道。造成你一开3D就是正螺距100%。和你控里设置了 ...
那要怎么分啊  哥。。。。
发表于 2015-8-27 15:58 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2015-8-27 15:49
那要怎么分啊  哥。。。。
把油门和旋距的曲线都设置成45度对角线试下(0舵量渐变到最大舵量)
那要怎么分啊  哥。。。。
凤凰里设置一下遥控器类型。天七应该和futaba模式一样。然后打开凤凰的各通道状态显示页面。确认开3D后油门摇杆不管怎么动,页面上显示的油门都应该是100%,螺距不变(随摇杆),其他通道都是随摇杆。
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:37 | 只看该作者
感谢感谢~!~!
