查看: 1709|回复: 12
★新人携老钻前来报到★(9月5日更新)
发表于 2015-8-30 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了一台老台钻,不是太懂,请师傅们指点一下,谢谢了!
铭牌
右侧
左后
右前
线路盒
说明
机盖
皮带舱
线路槽
从动轮
电机铭牌
电机
主轴
摇臂
地线桩
照明灯碗
灯碗位置
 楼主| 发表于 2015-8-30 22:49 | 只看该作者
准备拆开保养一下,先从开关开始。
拆下来
线路做好记号,笨办法,新手。
前盖掉了,被我硬掰开的,还是原来就这样,估计是我搞的
侧面线路标记
底板
前盖
找到的碎片
带回家,准备
拆开保养,擦拭触片,加油
结构
粘好的前盖
前面
侧面
凸轮
完成
发表于 2015-8-31 07:46 | 只看该作者
楼主继续。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-31 08:40 | 只看该作者
开关先用表测通断没问题,就不用打开了。
 楼主| 发表于 2015-8-31 08:45 | 只看该作者
xiaoxiaoniao 发表于 2015-8-31 07:46
楼主继续。。。。。。。。。。。。。。
估计时间比较长,只能下班或者周末搞一搞
 楼主| 发表于 2015-8-31 08:51 | 只看该作者
知雨 发表于 2015-8-31 08:40
开关先用表测通断没问题,就不用打开了。
主要是原先的手柄不见了,不知道是上家还是原主焊了个螺杆代替,锯下来锉了一下,准备弄个手柄换上。
里面打开擦拭了一下,触点个别的发黑,顶簧用油擦了一遍防锈,凸轮加了一点黄油,碎片用铸工胶粘上的,强度很好。
 楼主| 发表于 2015-9-5 20:00 | 只看该作者
今天下午把摇臂拆了下来,很是费了一番工夫,拆掉四个螺丝之后底板纹丝不动,用木帮顶上四个角敲打了N次,才算有一丝缝隙,用刀子抵住缝隙,敲打,慢慢才打开,很紧密。
费了好大劲儿拆下了底板
四个螺丝
摇臂总成
另一端
主轴升降齿
想的摇臂是拧在轴头上的,没有顺手的工具,只好用绳子缠住摇臂然后用钢筋拧,动弹了,也下来了,一看,摇臂居然是穿在轴头上的,并没有丝口来固定,怀疑摇臂不是原厂就这样装的吧。
拆下来的摇臂
轴头,没有丝口,摇臂穿在里面紧配合。
拆下摇臂以后,轻轻敲打轴头,整个总成分解开来。
回位卷簧,一个小螺丝勾住。
摇臂定位转环
整个分解的位置图
发表于 2015-9-7 10:52 | 只看该作者
好钻,灯设计的人性化,使用方便。我用国产钻旁边都是放个台灯。
发表于 2015-9-7 13:59 | 只看该作者
进口老货,鉴定完毕。真不错
发表于 2015-9-7 15:55 | 只看该作者
用料扎实
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:43 | 只看该作者
感谢朋友支持!
刚看到这台钻的时候我也在想这咋多出来了一块,仔细一看原来是照明灯,就觉得设计的不错,实用。
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:45 | 只看该作者
jtgzxd1 发表于 2015-9-7 13:59
进口老货,鉴定完毕。真不错
感谢朋友支持!查了一下铭牌上的字母,是捷克的一个地方,应该是捷克产的吧
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:48 | 只看该作者
哪天弄个秤称一下
