查看: 927|回复: 1
大疆:教你做点不一样的全景图
发表于 2015-8-31 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上张图。。。。。
(⊙o⊙)呃…感觉如何?其实这样的图制作起来不难。你只需要一个Photoshop和一架P3或者Inspire 1,废话不多说。下面开始教程
-------------------------华丽的分割线--------------------------
这张照片拿了15张照片融合起来了。首先是同一个角度的3张照片。一张过亮、一张正常、一张较暗。这样是为了制作一张HDR照片,让照片阴影部分、明亮部分、和正常部分亮度看起来都正常。(逆光情况下更是必须的,可以尝试EV:-0.7(阴暗)EV:+0(正常)EV:+0.7(光亮))上一张例子。
看起来也挺普通的。+_+.....不要急,打开我们的Photoshop,然后打开合并到HDR pro。
---------然后浏览并选择确定要合并的3张图片---------------依然华丽-----------
这样第一个角度的全景图就出来一半了。再调一下色,饱和、对比、阴影&#@!*&¥%之类的...
这里要说一夜景,如果还是用P档位照EV:-0.7(阴暗)EV:+0(正常)EV:+0.7(光亮),入夜后不管怎么设置都是EV:-0.3,但是照出来的照片就不太正常。建议大家用M档,用设置快门速度从而照出3张或者2张照片进行HDR合成。照完一张看一下。晚上会有点抖,开始自由模式会好点(本人是用Inspire 1拍的)
这是其中两张夜景的图。如果白平衡选择自动,就会出现类似这样情况。可以根据实际情况选择所需要的白平衡。还有同一个角度和亮度多照几张,以防止阵风带来的抖动以致照片模糊。
-----------------------华丽的分割线----------------------------------
等你把15张照片每三张一组合成好5张后。就是准备开始全景制作啦。其实也是一键的。-_-(感觉没什么技术含量...................)
功能位置就在附近:photomerge
打开后就浏览所需合成照片并确认
然后就能出来草稿图了:duong  duong   ......
裁剪一下。然后#!%&#@¥&%&*.......一张包含日夜的全景就出来啦。(记得带多几块电池0.0)
发表于 2015-9-24 18:28 | 只看该作者
学到了
