查看: 971|回复: 6
飞翼
发表于 2006-5-2 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把飞翼换成了铃铛,用6*4的桨,飞起来暴多了
发表于 2006-5-3 13:00 | 只看该作者
换kill的内转子然后把飞翼打薄在用11.1 15C飞200没问题
 楼主| 发表于 2006-5-3 21:13 | 只看该作者
我本来想用老雷的内转子的,是KV 4700的,用的4030桨,结果转了不到1分钟,电机就冒烟了
发表于 2006-5-4 00:32 | 只看该作者
原帖由 pzhzdq 于 2006-5-3 21:13 发表
你用的电机的KV值太高了,小心电调和电池。一般用3500-3800的比较合适,转速太高桨会变形反而降低效率。
发表于 2006-5-4 20:07 | 只看该作者
KV4700的白薯内转用2Cell锂电+傻猫的3525桨正好,转速接近3万转,电流不到8A.
 楼主| 发表于 2006-5-4 20:20 | 只看该作者
没有3525呀,哪个桨有多大的拉力
发表于 2006-5-5 12:31 | 只看该作者
推力200多克不超过300克,虽然推力不大,但是桨速高了很多,适合飞翼,而且使用2Cell电池,重量轻了很多,权衡一下,还是利大于弊的。我现在用2Cell1000mah10C的电池,全重只有250克。推重比到1了,很好飞。
