查看: 2210|回复: 29
入坑新人装机~调机求教
发表于 2015-9-5 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个月刚入的富丽465,已经总装完成,但是不会调陀螺仪,十字盘是按照网上的调机视频调平的,尾舵不会调。然后抱着试试的心态上电测试,0%~50%油门的时候机子会自旋~打舵也没反应,油门一过50%机子就开始抖!不知道什么情况的说~个人感觉螺距是足够的,±12度,而且大桨也是做过静动平衡了的,就是不知道为什么一进入正螺距机子就抖的特别厉害!最后把尾桨射了,因为是电直新人,所以请大神们教教我,!!!还有~旋翼头上桨之后会下垂是不是正常的??
发表于 2015-9-5 23:30 | 只看该作者
最好找老鸟.少走弯路少花钱
发表于 2015-9-5 23:52 | 只看该作者
貌似尾桨装反了。另外检查陀螺的修正方向
发表于 2015-9-5 23:53 | 只看该作者
主旋翼是顺时针旋转。为旋翼是逆时针旋转的。
发表于 2015-9-6 01:12 | 只看该作者
看清楚說明書,
另外,問題太多了,
找老鳥帶一下
发表于 2015-9-6 01:18 | 只看该作者
发表于 2015-9-6 04:07 | 只看该作者
估计问题不少·入当地组织吧
发表于 2015-9-6 06:57 | 只看该作者
坛子里有好多K8调试视频,找下跟着调就好了
发表于 2015-9-6 08:28 | 只看该作者
关键位置要上螺丝胶啊
另外 富丽的大桨的话只要ALZRC字样朝上装就对了
然后 先别接电机 上电试试舵机修正
再接上电机 缓推油 低速下试试整体反映
最后就可以试飞了
以上仅个人经验 不对的地方欢迎指正
发表于 2015-9-6 08:37 | 只看该作者
大桨下垂了,应该是横轴螺丝没上紧,动动大桨夹是不是松的?
发表于 2015-9-6 09:04 | 只看该作者
发表于 2015-9-6 09:05 | 只看该作者
路过
发表于 2015-9-6 09:59 | 只看该作者
求老鸟带飞吧
发表于 2015-9-6 10:17 | 只看该作者
那个大桨下垂的厉害啊,看下横轴有没有变形,检查下旋翼头组装有没有问题,振动应该就是这个旋翼头的问题
 楼主| 发表于 2015-9-6 10:43 | 只看该作者
紧的~也没有松动现象,
 楼主| 发表于 2015-9-6 10:45 | 只看该作者
HFW 发表于 2015-9-6 04:07
估计问题不少·入当地组织吧
拉萨这边就没碰到有玩直机的
 楼主| 发表于 2015-9-6 10:46 | 只看该作者
就是跟着调的~~~但是舵机行程感觉还是小
发表于 2015-9-6 11:22 | 只看该作者
旋翼头肯定不能下垂啊  图上都看到你的大桨夹下垂了一样
发表于 2015-9-6 11:25 | 只看该作者
问题太多了, 回答不过来,原地打圈是K8最后一个选项尾舵机那个页面尾舵机反向一下就好
发表于 2015-9-6 12:50 | 只看该作者
进来学习的。。。
