查看: 2540|回复: 17
CC3DMINI悬停一直往一号电机跑偏
发表于 2015-9-9 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞起来后就会往一号电机方向跑 而且一号电调非常烫手比其他三个烫手非常多
发表于 2015-9-9 18:54 | 只看该作者
你都给出答案了还问啊 电调问题啊
发表于 2015-9-9 19:51 | 只看该作者
换个电机看看
发表于 2015-9-9 21:21 | 只看该作者
我不认为是电调问题,四只电调中有一只温度高,我认为是那只电调的5v电源在工作,跑偏的可能是你的飞控水平没有矫正好。
如果说的不对,还请楼下的指正。
发表于 2015-9-9 22:58 | 只看该作者
飞控做减震!然后校准水平几即可
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:23 | 只看该作者
laapple123654 发表于 2015-9-9 22:58
飞控做减震!然后校准水平几即可
有做减震了 水平校准了也一样
头像被屏蔽
发表于 2015-9-11 00:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-11 14:32 | 只看该作者
1号电机线圈有短路
发表于 2015-9-11 16:19 | 只看该作者
电机是不是有卡顿现象,清理下,打点油。。然后重洗校准水平。调节怠速
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:08 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-9-12 07:37 | 只看该作者
检查一号电调焊点,有可能虚焊。
发表于 2015-9-12 09:01 | 只看该作者
CC3D跑偏貌似是普遍现象。。。。。
发表于 2015-9-12 21:56 | 只看该作者
把1号电机的初始转速调低  能行吗?
发表于 2015-9-13 02:02 | 只看该作者
建议你换电调,我刚装的新机,其中也有个电调是这样。飞着飞着自己就往那个方向倾斜了
发表于 2015-9-13 08:49 | 只看该作者
我电机跟你问题一样,直接换新的电调,目前还没装
 楼主| 发表于 2015-9-15 15:41 | 只看该作者
我重刷下固件好了
发表于 2015-9-30 17:43 | 只看该作者
13459816333 发表于 2015-9-10 11:23
有做减震了 水平校准了也一样
踩几脚里面有效果
发表于 2015-10-1 12:08 | 只看该作者
ct5269 发表于 2015-9-9 21:21
我不认为是电调问题,四只电调中有一只温度高,我认为是那只电调的5v电源在工作,跑偏的可能是你的飞控水平 ...
我觉得你说的有道理,其中有一路的电源给接收机和飞控供电了,所以要稍微比别的热些!
