查看: 2271|回复: 4
好盈铂金30A刷Blheli多轴固件
发表于 2015-9-9 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近真是无聊到了极点,把650四轴上的四个铂金30A都刷了Blheli,响应速度确实快了,但在低速的时候电机有点卡转,无奈想刷回原厂固件无果,好在刷了11.0   13.0固件后低速启动的时候卡转现象好些了,但还是有点不放心,生怕炸鸡,特此询问各位用blheli固件的模友用的怎么样?网上有关blheli的使用情况实在太少了,而且各个版本的固件也没有介绍
发表于 2015-9-10 00:43 | 只看该作者
在飞控里把怠速设置高一些,也许能解决你说的“卡转”现象吧。
今天飞过,虽然也发现有你说的现象,但是飞起来很稳定。似乎响应更快了。
 楼主| 发表于 2015-9-10 07:46 | 只看该作者
今天飞过,虽然也发现有你说的现象,但是 ...
好!我把启动转速调高点试试看。请问你的是多少KV的电机?还有个问题就是电机快要停转的时候马上推油门也有卡转现象,试了所有的固件都有这个毛病
发表于 2015-9-10 19:12 | 只看该作者
煤车族 发表于 2015-9-10 07:46
好!我把启动转速调高点试试看。请问你的是多少KV的电机?还有个问题就是电机快要停转的时候马上推油门也 ...
会不会是电机有问题呢?
我试过 EMAX 2213 KV935 和 2216 KV810, 3S 和 4S 电.
 楼主| 发表于 2015-9-11 07:47 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-9-10 19:12
会不会是电机有问题呢?
电机是390KV,用好盈的固件没有这个现象,也许是Blheli固件低速优化不够好
