查看: 1108|回复: 18
尾桨调节是否应该使机头左转的力量大些?
发表于 2015-9-13 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有副翼的2009年的GL450C
最近观查尾桨螺距,在行程正中的时候是0度,最左,最右时,螺距分别达到最大,最小值。在长期飞行中明显感觉机头向左转不如向右转得快,在瞬间风大的时候左转非常吃力。
不知道是否存在相同情况的模友。
于是想调节尾桨螺距最大最小值,使向左扭转的力大一些。不知是否有必要?
没想出机械调节方法,暂时只能缩小尾推最大总行程,再调整尾舵机拉杆,使左满舵时,尾推到最左端,右满舵时,尾推到不了最右端,(浪费了右面)一点行程,这样使左转的力大一些。
请问还有没有更好的办法,不浪费行程?
 楼主| 发表于 2015-9-13 15:47 | 只看该作者
不好意思,左右颠倒了,重新写一遍
有副翼的2009年的GL450C
最近观查尾桨螺距,在行程正中的时候是0度,最左,最右时,螺距分别达到最大,最小值。在长期飞行中明显感觉机头向右转不如向左转得快,在瞬间风大的时候右转非常吃力。
不知道是否存在相同情况的模友。
于是想调节尾桨螺距最大最小值,使向右扭转的力大一些。不知是否有必要?
没想出机械调节方法,暂时只能缩小尾推最大总行程,再调整尾舵机拉杆,使右满舵时,尾推到最左端(从后面看),左满舵时,尾推到不了最右端,(浪费了右面)一点行程,这样使右转的力大一些。
请问还有没有更好的办法,不浪费行程?
发表于 2015-9-17 11:23 | 只看该作者
左转是卸力   转速越大  左转越快    右转就是完全靠尾浆了。  其实不必纠结  只要锁稳  大差不差就行了。  想要加大行程   就要在  8字那个零件上改短  或者加长 尾巴的 伞齿的那个轴
 楼主| 发表于 2015-9-17 11:30 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-9-17 11:23
左转是卸力   转速越大  左转越快    右转就是完全靠尾浆了。  其实不必纠结  只要锁稳  大差不差就行了。  ...
多谢。以我现在的能力,暂时改不了,先不纠结了
发表于 2015-9-17 11:40 | 只看该作者
其实我也一样   我现在都说不上飞机的部件的 具体名称呢
发表于 2015-9-17 23:32 | 只看该作者
尾轴加长或减短,方便点就移动尾中联在尾轴上的位置,稍微往外或往里面移一点就可以了
发表于 2015-9-18 05:21 | 只看该作者
宇宙牌通病,GL照抄罢了。
最简单的方法,反装尾桨架。。。
发表于 2015-9-18 07:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:13 | 只看该作者
好像跟三楼观点类似,周末换皮带和尾桨轴承时,观察一下。理论可行,就看自我能力了
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:20 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-9-18 05:21
宇宙牌通病,GL照抄罢了。
最简单的方法,反装尾桨架。。。
是把尾桨架以尾管为轴转180度,尾桨到左边(后视)吗?
发表于 2015-9-18 10:16 | 只看该作者
了解了解
发表于 2015-9-18 13:32 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-9-18 15:29 | 只看该作者
谢谢你热心的模友!
发表于 2015-9-18 21:27 | 只看该作者
把桨夹反转180度。这是尾舵机的方向就反向了。
如果滑块在尾轴中点,螺距为0的话,我说的这个方法不适用。
PS, 你的陀螺仪不能调左右Limit吗?
 楼主| 发表于 2015-9-18 23:58 | 只看该作者
如果滑块在尾轴中点,螺距为0的话,我说的这个方法不适用 ...
我的陀螺可以调左右limit,只是左右limit是同时变大变小的。如果调到最大占满滑块整个行程,中点就是螺矩0。我现在是调小只占约80%整个行程,滑块能到最左端,但到不了最右端。因此最右端有20%行程浪费。
发表于 2015-9-19 09:00 | 只看该作者
神马陀螺仪。。
 楼主| 发表于 2015-9-19 09:09 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-9-19 09:00
神马陀螺仪。。
kds800,见笑
发表于 2015-9-19 21:44 | 只看该作者
看看换大一号尾桨可能有改善。(自己做好测量,不要和大桨干涉)
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:35 | 只看该作者
多谢
