查看: 1790|回复: 11
我觉得fpv飞机需要一个带数码防抖的摄像头。
发表于 2015-9-17 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了一段时间固定翼FPV航拍,现在用HD19带存储的摄像头。
1080P的画质基本满意,但是画面的晃动看的让人头晕。主要晃动来自横滚,其次是俯仰。
如果上无刷云台,重量和空气阻力大大上升。为了保持足够的航程,连带你只能用更大的载机,更大的电池,这又造成便携性下降,起飞准备时间延长。
其实parrot drone3.0那个数码防抖的解决方案很好。
拿我用的HD19来说,拍照时是1400万像素,从视角的变化可以看出,录像状态其实只用到了中间那200万像素的CCD(cmos)面积,完全可以利用其他多余的ccd(cmos)面积作为录像防抖用。连硬件都不需要大改。
很期望哪个厂家能出这样一款产品。
发表于 2015-9-17 16:43 | 只看该作者
你试试ccd的摄像头就好了
全局快门不会产生果冻
发表于 2015-9-17 16:51 | 只看该作者
你可以试试看 Sony 运动摄像机,比如 Sony AZ1,基于陀螺仪的去抖动算法,和 parrot drone3.0 的防抖算法估计都是这个研究结果发展的:https://graphics.stanford.edu/papers/stabilization/
发表于 2015-9-18 10:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-18 10:47 | 只看该作者
其实我更希望的是出一个fpv视角的摄像机,可以跟踪并平滑滚转,俯仰和航向,要求是不是太高了?
发表于 2015-9-18 11:46 | 只看该作者
一个减震相机底座
 楼主| 发表于 2015-9-18 13:29 | 只看该作者
其实不高,parrot Bebop drone3.0 的摄像头就能很完美的做到。
发表于 2015-9-18 20:42 | 只看该作者
bebop我有,做不到的,bebop就是一电子增稳,不能实现fpv视角
发表于 2015-9-18 21:16 | 只看该作者
水一下水一下
水一下水一下
 楼主| 发表于 2015-9-19 08:49 | 只看该作者
就是要电子增稳。
发表于 2015-9-19 11:49 | 只看该作者
路过学习一
