查看: 2489|回复: 15
mini APM 3.2.1 无法定点
发表于 2015-9-19 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟刚入魔APM屌丝神飞控,定高很稳,但是切到Poshold就到处乱飘,检测了电磁干扰也不大,震动也都是在合理范围,不知道还有什么原因导致的。
发表于 2015-9-19 08:17 | 只看该作者
检查罗盘方向,在地面站上转动看是否一致
发表于 2015-9-19 09:51 | 只看该作者
发表于 2015-9-19 10:33 | 只看该作者
罗盘不对
 楼主| 发表于 2015-9-19 20:19 | 只看该作者
nmgliupei 发表于 2015-9-19 08:17
检查罗盘方向,在地面站上转动看是否一致
静止的时候检查,罗盘是方向准确的。
 楼主| 发表于 2015-9-19 20:20 | 只看该作者
aumster 发表于 2015-9-19 10:33
罗盘不对
罗盘重新校准了,罗盘干扰也校准了,就是定不住
q748169667 发表于 2015-9-19 09:51
发表于 2015-9-20 12:09 | 只看该作者
这飞控真麻烦
 楼主| 发表于 2015-9-20 14:14 | 只看该作者
Gilbert77 发表于 2015-9-20 12:09
这飞控真麻烦
有钱还是直接精灵不然折腾死
 楼主| 发表于 2015-9-20 20:55 | 只看该作者
原因找到了,加高GPS就解决了,大家今后如果有这个问题,可以考虑是否罗盘被电机或者电源线干扰
发表于 2015-10-7 00:31 | 只看该作者
学习了。祝楼主爽飞
 楼主| 发表于 2015-10-7 11:23 | 只看该作者
加高了一段时间又不行了,后来换了一个M8n就随便怎么样都秒定,
发表于 2015-10-8 06:06 | 只看该作者
看来还是gps的问题呀
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:11 | 只看该作者
胡伟大 发表于 2015-10-8 06:06
看来还是gps的问题呀
卖家不承认,我也没有多余飞控和GPS,我只能寄给朋友测试了。这个卖家的东西真烂,第一次买的转接线线序错了,自己焊接后终于可以用,但是从来没有定过,8颗星DHOP还在3左右。后来加钱换了一个,就是这个,又罗盘有问题。我擦。
发表于 2015-10-12 14:51 | 只看该作者
官网服务器下载的稳定版3.2.1,我也用的mini apm,就是方的和cc3d一样大那种,完全无问题爽飞
ArduCopter 3.2.1 stable.hex
commit 36b405fb0b2b3ef77952e8c9f170dbcf1976cb30
Author: Randy Mackay <rmackay9@yahoo.com>
Date:   Wed Feb 11 12:11:01 2015 +0900
    Copter: version to AC3.2.1
APMVERSION: ArduCopter V3.2.1
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:36 | 只看该作者
换了一个115的M8N 秒定钉子。之前被 Ai 世纪 的垃圾货坑惨了
