查看: 1632|回复: 10
声音突然变大 也没有管他 下来一看排气管脱落 喷了一身
发表于 2015-9-21 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:08 | 只看该作者
发表于 2015-9-21 09:14 | 只看该作者
这样我也玩过
发表于 2015-9-21 11:23 | 只看该作者
  三叶排气管最大的毛病就是这个,发动机抖动螺丝会松掉,几乎每个起落拧紧了都会松。解决办法不要用原来的纸片垫子。而是去摩托车店买品质好的密封胶。然后和排气管接触的地方都涂好在拧紧 基本可以解决问题
发表于 2015-9-21 12:14 | 只看该作者
好险
发表于 2015-9-23 00:34 | 只看该作者
发表于 2015-10-3 16:50 | 只看该作者
三爷发动机的通病,不管哪颗螺丝,当你想拧紧一点的时候,就滑牙了
发表于 2015-10-3 22:26 | 只看该作者
这是GEEBEE吉比EPP3D吧?    EPP  不会吸油吗? 不会变软吗?
发表于 2015-10-13 12:09 | 只看该作者
发表于 2015-10-14 10:21 | 只看该作者
泡沫机机身太软了,发动机的震动无法有效地传递给机身,剧烈的震动使得排气管脱落,化油器没松算幸运了
排气管拧紧了很少会松出来,我也用三叶发动机,这种情况我从来没遇到过
发表于 2015-10-15 23:15 | 只看该作者
喷黑油?你这发动机还在磨合期吧
