查看: 769|回复: 12
FUTABA 求助。
发表于 2015-9-22 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有飞啦。。 今天把遥控打开就出现下图
选择第一项然后就会进入一个90秒的倒计时
然后遥控器的蓝灯开始闪烁。
选择下面两项就可以直接进入主画面。。
但是每次开机都会出现。不管怎么点或换模型也会出现。
连接飞机发现可以连接。  请问这是什么情况呢? 以前重来没有出现过。
 楼主| 发表于 2015-9-22 18:09 | 只看该作者
没有朋友碰到过这样的情况吗?
发表于 2015-9-22 18:21 | 只看该作者
可能是哪个按键卡主了 开机时候一直被按下然后进入了距离测试模式
 楼主| 发表于 2015-9-22 18:24 | 只看该作者
测试了开关 好像都是好的哦  好奇怪。。
发表于 2015-9-22 18:48 | 只看该作者
放进防潮箱一天便好了
发表于 2015-9-22 18:59 | 只看该作者
水货吗?是触摸盘受潮了,把遥控器放在太阳下暴晒几个小时应该可以恢复正常。14SG的触摸盘很容易受潮,以前很多模友的14SG都有这个问题。
发表于 2015-9-22 19:12 | 只看该作者
14sg通病,把触摸盘拆了,用吹风机吹
发表于 2015-9-22 19:41 | 只看该作者
强迫症可以返厂。。。我的这样都两年了,就是受潮了。把测距模式关了就不会倒计时了,不影响使用 。
发表于 2015-9-22 19:43 | 只看该作者
我也也遇到过, 电吹风吹下 就好了
发表于 2015-9-22 20:02 | 只看该作者
偶尔按着触控键开机会出现,关机再开就好了。
发表于 2015-9-22 20:34 | 只看该作者
坑货
发表于 2015-9-22 21:06 | 只看该作者
发表于 2015-9-23 09:03 | 只看该作者
受潮+1
