查看: 1978|回复: 44
天七烧了 求各位帮我看看
发表于 2015-9-23 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器貌似是烧了  接了3s的电池(11.1v)具体看图   是不是图中的那个电子原件烧了,如果是的话 那是什么电子原件?
发表于 2015-9-23 10:06 | 只看该作者
我记得以前那个位置是个保险
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:08 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2015-9-23 10:06
我记得以前那个位置是个保险
是这个吗
发表于 2015-9-23 10:14 | 只看该作者
旁边的2个点中间的细铜丝你没见烧断了? 以前这个位置是个保险管 估计是为了节约成本直接pcb上了个细线当保险用了 可以先接好后通1S电试试
发表于 2015-9-23 10:17 | 只看该作者
稳压管烧了,拿去修电视那换个
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:28 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-9-23 10:17
稳压管烧了,拿去修电视那换个
是这个吗?
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:30 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2015-9-23 10:14
旁边的2个点中间的细铜丝你没见烧断了? 以前这个位置是个保险管 估计是为了节约成本直接pcb上了个细线当保 ...
直接接在一起吗?
发表于 2015-9-23 10:33 | 只看该作者
是的 你可以找个早期的天7pcb图看看就知道
发表于 2015-9-23 10:34 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:35 | 只看该作者
那我接在一起  用v供电
接个保险管试试,如果正常了说明那细细铜箔就是当保险用的。另外要用锂电应该用3s磷酸铁锂电池,3.2-3.3伏3节9.6-9.9伏刚好。我见过FUTABA 10CHP用锂电把控烧了,天上600级的直机一头炸在水泥地上!!!
薛福正 发表于 2015-9-23 10:35
那我接在一起  用v供电
1S 原来的电池供电即可
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:41 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-9-23 10:34
是的
如果不换   直接接一起可以吗?
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:43 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2015-9-23 10:35
1S 原来的电池供电即可
我用的是天七原配的电池仓  装了四节5号电池
薛福正 发表于 2015-9-23 10:41
如果不换   直接接一起可以吗?
除非你懂电子,不然不要做这些无谓的折腾。换个几块钱,乱搞把控烧了就是几百的事!
稳压二极管不能短接吧,把它拆了就可以用了
发表于 2015-9-23 10:45 | 只看该作者
那你继续用以前的供电方案即可
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:47 | 只看该作者
那我去修电视那块要一个稳压二级管换上就行吗   这个有正反还是随便焊
注意 我说的短接是指 烧断的锡箔,并不是旁边红色的二极管 红色的二极管应该和你这个问题关系不大。只需要把端开的2边锡箔纸接好 在锡箔2边有圆点焊点 接上后用原本的供电方案供电
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:48 | 只看该作者
你好  你确定是拆了不用换吗?    我觉得拆了没用吧  需要焊一个新的。 因为我烧了之后再接就没反应了
