查看: 14|回复: 0
亚拓新款穿越机即将上市,强大功能抢先了解..............................
发表于 2015-9-24 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集众多优异性能于一身,卓越的飞行性能,稳定,好飞,好操控。超多人性,多元化功能设计,方便,又好玩!
这就是即将与大家见面的ALIGN MR25穿越机。绝对是目前市面上最强而有力的性能小钢炮。
低风阻流线造型泼水外壳
采用轻量化,高强度,耐冲击ABS工业塑钢材质,超强防护性能,给飞机强而有力的保护。独创卡扣式安装设计,不用
任何螺丝固定,让电池更换更方便,更快速。外观具有高辨识度,玩家可依个人喜好,任意选择多样色彩配机身(荧光绿,蓝,白,黄,红)
规格
轴距:250mm
螺旋桨:5吋/6吋
多轴控制器:MRS
电池:3S 11.1V 1300~1800mAH
多轴无刷马达:2300KV
多轴无刷调速器:3S/4S 15A
重量:300g(不含电池)
蓝牙功能及APP设定调整
具备蓝牙4.0连接功能,远距离高速传输与低耗电量。使用ios,Android手机/平板,透过手机APP进行设定与飞行参数调整
以及DV相机拍照,录影,DVR选项设定与云台调整。
OSD飞行即时资讯
即时显示飞行时间,模式,姿态,电压,电量,电流,高度,上升/下降速度,DV模式,录影状态与低电压警告。
另可透过APP个别开启或关闭显示讯息
DV镜头云台
镜头单轴云台,提供DV镜头俯仰角度修正,使告诉飞行过程中,画面保持水平拍摄,亦可选择手动控制俯仰角度
相机多功能选单
透过APP控制相机相关参数调整。例:影像尺寸/快门/光圈/ISO/曝光补偿/白平衡/测光范围
FHD高画质DV摄影机
1.录影1080P  30fps/720p  60fps
2.拍照5M  pixels
3.视角90度(畸变小于5%)
4.支援Micro SD卡(32GB)
5.Mini USB, AV OUT/DC IN ,MRS控制
6.PAL,NTSC
遥控拍照/录影功能
可透过遥控器及APP启动录影与相机拍照功能
智慧型电源管理系统
有效将电源与讯号做管理,分配,只需要一颗电池,就可将电源分配给飞控,马达,DVR,5.8G图传,云台。
多功能系统控制面板,具备开机按钮,一键即可轻松触控开启电源,并可透过面板了解目前电池电量。
控制面上独创的方向/刹车指示灯,在穿越追逐过程更添飞行乐趣。
