查看: 934|回复: 9
我的SCP无力,向上推油门也没什么力上去,什么问题?
发表于 2015-9-25 07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一,电池好的了,插在我朋友部机还有力正常。
第二,大齿没有松动,没有虚位。
第三,螺距已经调到55%油门起飞,0油门时保持螺距平衡。还调了-15%螺距!目的为了有风都容易下降
现在问题就是起步马达不够强劲,起飞无力,(马达是黑金无刷)
要怎样调才能够声音强劲和有力????还是调遥控哪里???我的控是D7E
谢谢大神门!!!
发表于 2015-9-25 08:40 | 只看该作者
我印象中。SCP好像很大。。。如果如你所说的,连螺距都正常。就是电机扭力 不够拉不起转速。除了更换强力的1S电机之外没办法。
发表于 2015-9-25 09:48 | 只看该作者
楼主的鸡鸡  是单还是双
一般来说   双的   好飞些
发表于 2015-9-25 11:51 | 只看该作者
可能是螺距及油門未調好.
 楼主| 发表于 2015-9-25 12:09 | 只看该作者
andyhung 发表于 2015-9-25 11:51
可能是螺距及油門未調好.
一般螺距和油门曲线是怎样调的啊??有无参数!!?
发表于 2015-9-25 13:20 | 只看该作者
我的螺距和油門曲線是在總螺距為11度的情況下調的.
常規螺距: 最低45%, 中心76%, 最高100%
常規油門: 最低0%, 中心75%, 最高100%
发表于 2015-9-25 14:18 | 只看该作者
可能是油门没设置好,转速被限制了。
 楼主| 发表于 2015-9-25 16:36 | 只看该作者
南风咖啡 发表于 2015-9-25 14:18
可能是油门没设置好,转速被限制了。
怎样设置呢???有无参数??有无教程?
发表于 2015-9-25 17:27 | 只看该作者
yuntinn 发表于 2015-9-25 16:36
怎样设置呢???有无参数??有无教程?
我没用过D7E的控,你试试把控THRO(也可能是只简写到THR)里的正油门值设高一点,也可以直接设为+100,看看转速有没有上去。
发表于 2015-9-26 01:40 | 只看该作者
你SCP这种情况怀疑是黑金性能下降了,我有个装配黑金无刷的mini cp也是玩了一段时间后动力突然就不明原因下降很多,现在只有原来大概3成的动力了,我换了另一款华科尔的原厂无刷动力立马强上许多,怀疑是电机问题,如果手上有其他无刷的话换上试试就更清楚了。。
