查看: 1074|回复: 18
请问37#和60#那个好???
发表于 2006-5-10 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
37#和60#那个好???那个好???
发表于 2006-5-12 10:20 | 只看该作者
好象60更好一点哦
轻多了,结构也简单些
 楼主| 发表于 2006-5-12 20:02 | 只看该作者
这么好啊
期待着................
发表于 2006-5-12 21:42 | 只看该作者
我倒认为37号好。1。塑料机架有弹性,更换舵机时即使尺寸差一点也能装上;金属就不行了,而且率机后塑料断了还能粘,金属弯了还要掰正,精度会变不说,还有可能会卡坏舵机,所以目前很少有金属直升机,油直一般也用炭纤或塑料。2。金属有电磁屏蔽作用,距离远了容易失控。3。37号的十字盘都改用了金属球头,60号还是塑料的。4。37号的主轴比60号长,主浆不容易打尾管。有个买60号的朋友就说尾管经常被打。
发表于 2006-5-12 22:15 | 只看该作者
原帖由 随便飞 于 2006-5-12 21:42 发表
我倒认为37号好。1。塑料机架有弹性,更换舵机时即使尺寸差一点也能装上;金属就不行了,而且率机后塑料断了还能粘,金属弯了还要掰正,精度会变不说,还有可能会卡坏舵机,所以目前很少有金属直升机,油直一般也 ...
回复我的使用经验: 1.金属机架装的舵机大小必须合适,金属机架也容易弯.  2.金属有电磁屏蔽作用没察觉出来,反正我把装天线的那根塑料管接得长长的.  3.60#的十字盘的确是塑料的,不过新机机还没出现什么问题.  4.我认为是主翼没有拧紧才导致启动时打到尾管的. 另外我察觉到60#的主旋翼较低使得起飞时地面效应较强.
补充: 1.60#金属机架放电池的地方不够高,使电池稍微厚一点的就插不进去,只能用橡皮筋绑在外面. 2.60#尾舵机需要两级机构才把动力传给尾旋翼变矩,我嫌表现不够确实,把尾舵机直接绑在了尾管末端.  3.一个飞36#的朋友飞过我的60#后说,60#比36#稳...
楼下的能介绍一下37#的使用经验么?
发表于 2006-5-13 15:04 | 只看该作者
37#和60#关注中。看了两机的说明书,60#遥控器是7通道,37#遥控器是6通道。但没发现多出来的1个通道干啥用了。请高手帮忙看看。
另外单层主齿轮和双层主齿轮有什么差别?(37#双层,60#单层)
发表于 2006-5-13 16:05 | 只看该作者
我飞过 60#
飞起来 港自觉很飘
发表于 2006-5-13 17:27 | 只看该作者
37#是定型产品,60#是新机型在设计上肯定还有更多改动........不过看起来还是60#好点........60#也属于双层齿轮
发表于 2006-5-13 17:42 | 只看该作者
什么都不懂~~~
发表于 2006-5-13 17:53 | 只看该作者
37#是个很不错的机子。朋友说的。偶也没有见过哈。
 楼主| 发表于 2006-5-13 19:26 | 只看该作者
晕咯..........我想要台啊?
37#好,还是60#好,初学的!!!
发表于 2006-5-14 00:27 | 只看该作者
原帖由 love 于 2006-5-13 17:27 发表
那是不是意味着得多准备点米来为今后升级#60 ?
发表于 2006-5-14 10:45 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2006-5-14 00:27 发表
60#的改动也就是机身尺寸和结构的调整,原来的主体能用,升级不升及也无所谓了....
发表于 2006-5-14 19:15 | 只看该作者
37#有空鸡卖吗?
发表于 2006-5-15 11:05 | 只看该作者
这里有厂家的人吗?给份测试报告啊
发表于 2006-11-1 19:17 | 只看该作者
华XX的好像没有空机。
发表于 2006-11-1 22:46 | 只看该作者
37好:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-11-2 09:32 | 只看该作者
千元以下的套机的话还是从36、37号中选吧。空机买CS 688  。
发表于 2006-11-2 15:23 | 只看该作者
听说60号不错!看自己的要求吧!:em21:
