查看: 1753|回复: 17
FPV起飞差点撞电线
发表于 2015-9-26 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞差点撞电线!我的冲浪者头有点重。返航模式的时候有点掉高度!不过还好虚惊一场!总航程13.5公里,最大高度400米,最远6公里!
发表于 2015-9-26 09:44 | 只看该作者
楼主   飞机上挂了两个摄像头??  求录像摄像头的资料,谢谢~
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:47 | 只看该作者
山狗 SJ4000
发表于 2015-9-26 09:55 | 只看该作者
这画质...
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:14 | 只看该作者
图像压缩过的!不然太大了!原视频是1080P的高清
发表于 2015-9-26 10:29 | 只看该作者
呵呵,配乐能不能不配个现场版的?听到欢呼声感觉怪怪的
这个飞场太爽了,我之前刚接触FPV,第一架冲浪者用2块3S2200电池单程可以飞13公里远,回来感觉能飞15公里,就飞了15公里远,那时天黑了心里紧张就切自动返航,还剩4公里多就丢机了,经验不足,当时如果手动回来的话刚好是能回来的。
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:46 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2015-9-26 10:29
这个飞场太爽了,我之前刚接触FPV,第一架冲浪者用2块3S2200电池单程可以飞13公里远,回来感觉能飞15公里, ...
。。。。。。15公里就丢机了吗?这个视频只飞了13.5公里!但是我用个3S5000的电池经常飞30公里。我是只有起飞开全油门!一旦飞起来了油门40% 全程,遇到风大适当加大油门。只要飞机能平飞就OK。这样30公里.40分钟留空时间没有压力!
发表于 2015-9-26 11:06 | 只看该作者
可能是摄像头安装得太高,受到飞机动作的影响,画面让观众感觉眼晕。
发表于 2015-9-26 11:31 | 只看该作者
呵呵
发表于 2015-9-26 12:36 | 只看该作者
我的是两块2200并联的,你3S5000是可以飞那么远的
发表于 2015-9-27 18:27 | 只看该作者
好牛
发表于 2015-9-27 18:43 | 只看该作者
楼主,私信我个qq
发表于 2015-9-28 18:31 | 只看该作者
两块并联,能让我看看你图传位置跟电池放的位置吗
发表于 2015-9-29 09:24 | 只看该作者
飞机都飞丢了两年了,图传放在螺旋桨后面啊,电池就配重好就可以了
发表于 2015-9-29 11:06 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2015-9-29 15:11 | 只看该作者
发表于 2015-9-29 15:45 | 只看该作者
单块5000要好点,我也试过并联,效果不太好
