查看: 6177|回复: 77
删除
发表于 2015-9-27 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
删除
参与人数 1威望 +1 收起 理由
macgyver64 + 1 赞一个!
发表于 2015-9-27 20:24 | 只看该作者
楼主用的啥飞控
发表于 2015-9-27 20:26 | 只看该作者
看照片里面周围应该还有很大片居民区吧,楼主飞这么远不担心会有危险吗?
发表于 2015-9-27 20:40 | 只看该作者
问下楼主。。飞了多久
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:50 | 只看该作者
每次飞之前准备工作都做好的,到目前为止飞了也近几千公里了吧,就炸过一次因为飞翼失速,那次确实是运气好,不远,也没人,后来用胖子系类后,对飞机性能比较了解了,在我能想到的范围内我预想不出会出什么错,你指的意外是哪种?
膜拜··这是什么配置···我的八轴最多试过1600米···还是在郊区·然后失控返航··干扰很大···飞行高度控制在250米--300米···
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:07 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-9-27 20:50
膜拜··这是什么配置···我的八轴最多试过1600米···还是在郊区·然后失控返航··干扰很大···飞行 ...
固定翼跟多轴没有可比和查考价值吧
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:09 | 只看该作者
非凡F2
什么图传?
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:10 | 只看该作者
CT 210
发表于 2015-9-27 21:26 | 只看该作者
shanguolin 发表于 2015-9-27 20:50
每次飞之前准备工作都做好的,到目前为止飞了也近几千公里了吧,就炸过一次因为飞翼失速,那次确实是运气 ...
我是指飞机上面各种线路或者器件可靠性不足导致炸机现象?我是新手,每次出去飞都有这个担心,所以一般都不敢到有人的地方,而且都是近距离
发表于 2015-9-27 21:31 | 只看该作者
哇 楼主用的八木天线 指向性很强吧 楼主应该有两个天线吧
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:33 | 只看该作者
黑白熊 发表于 2015-9-27 21:26
我是指飞机上面各种线路或者器件可靠性不足导致炸机现象?我是新手,每次出去飞都有这个担心,所以一般都 ...
电子件出问题我没碰到过,只要在设计的使用范围内你不去超应该是不会出问题的,但也不是说100%,小心驶得万年船,你的想法肯定对的,我也支持,以后我也会注意的不往有人的地方飞,估计我以后FPV也不会怎么玩了
发表于 2015-9-27 21:36 | 只看该作者
图传天线哪里买的?效果很好呀
发表于 2015-9-27 21:44 | 只看该作者
那种副翼连杆的安装,我是连起飞都不敢的
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:55 | 只看该作者
老是被人踢 发表于 2015-9-27 21:36
图传天线哪里买的?效果很好呀
2.4G的八木天线,淘宝一大堆
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:56 | 只看该作者
行空者 发表于 2015-9-27 21:44
那种副翼连杆的安装,我是连起飞都不敢的
为什么?我螺丝都打胶的
发表于 2015-9-27 22:28 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 22:45 | 只看该作者
多轴与固定翼FPV没有可比较的地方,玩法不同,自然没法比。
发表于 2015-9-27 23:03 | 只看该作者
shanguolin 发表于 2015-9-27 21:07
固定翼跟多轴没有可比和查考价值吧
飞那么远没有干扰吗···我才接触远航··所以没什么经验··多数都是失控返航···而且还是在郊区···主要是请教你的这个怎么抗干扰的··
我咨询过厂家说是磁场或者信号干扰才导致失控···希望克服这个问题··
你说的可比性是不是电力供应问题啊··固定翼可以小油门滑翔··多轴就不行··是不是这个意思·??·按我的设备正常是上6S16000MAH的电池可持续全油门飞行15-25分钟(根据天气情况)··按起飞总重量的话可以携带4P6S16000MAH的电池··但肯定很耗电··但满载起飞天气好的情况下飞个40-50分钟应该没问题···虽然飞行时间有充裕可飞不了多远就干扰失控返航了·
