查看: 623|回复: 11
naza v2 问题
发表于 2015-9-28 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v2 飞控,600机架4轴  3508  15寸,全挂大概2.5kg 感度150  下降会晃,求解,
发表于 2015-9-29 08:59 | 只看该作者
正常
发表于 2015-9-29 09:00 | 只看该作者
这玩意儿降得快了没有不晃的
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:29 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2015-9-29 09:00
这玩意儿降得快了没有不晃的
吓死人,,,唉,上次lite也是这样   a2 快了也是一个鸟样
发表于 2015-9-29 21:33 | 只看该作者
用的什么电池?
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:58 | 只看该作者
菜鸟领航 发表于 2015-9-29 21:33
用的什么电池?
4s 5000
发表于 2015-9-30 08:16 | 只看该作者
可以选择航线降落
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:50 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2015-9-30 08:16
可以选择航线降落
只能这样的,
发表于 2015-9-30 10:14 | 只看该作者
下降时 受蜗气流的影响 都晃的。你看看左右自旋转晃不
 楼主| 发表于 2015-9-30 11:11 | 只看该作者
那我试试,谢谢
发表于 2015-9-30 12:08 ——“来自手机” | 只看该作者
六轴 V2 下降太慢!快些也左右晃、紧张。
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:36 | 只看该作者
,我感觉要掉了,
