查看: 662|回复: 13
装机配置,请大家提提意见,先谢过
发表于 2015-9-29 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮忙看看这些个配置对不对,分别负载多少能续航15分钟以上?
发表于 2015-9-29 17:51 | 只看该作者
2216    用30a就行
发表于 2015-9-29 17:52 | 只看该作者
V2216/900最好用4 s电十寸浆30a电调
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:28 | 只看该作者
应该会装其中两台,所以电调想用一样的,价格差不多
2216 900用4s  拉力是大了很多,不过效率好像会低一些,如果不挂什么东西,是不是3s就够了?
发表于 2015-9-29 19:46 | 只看该作者
好盈铂金30通吃
发表于 2015-9-29 19:56 | 只看该作者
3510够用了
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:06 | 只看该作者
5308超过30a了
 楼主| 发表于 2015-9-29 21:02 | 只看该作者
3510 感觉有点勉强,起飞重量可能超过3.5
发表于 2015-9-29 21:05 | 只看该作者
用4110的也行。
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:10 | 只看该作者
4110的话,kv值应该选340 还是400?
发表于 2015-9-29 22:15 | 只看该作者
低kv拉力小,高续航。
高kv拉力大,低续航。
发表于 2015-9-30 07:07 | 只看该作者
你看百分之70油门多少电流就行了!四轴你用不到百分之百!第二套15分钟无鸭梨
发表于 2015-9-30 07:09 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-9-29 22:15
低kv拉力小,高续航。
高kv拉力大,低续航。
高续航主要的前提是重量!其他都是浮云
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:23 | 只看该作者
不是自己用的,还是稳着点
那这些配置没什么大问题吧,感谢回复
