查看: 1191|回复: 10
电机中途停止旋转
发表于 2015-9-29 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞模型的时候,飞到中途,然后电机停止转动,没有断电,舵机还可以被遥控控制,但油门没反应了
不知是电调的缘故还是遥控的问题
 楼主| 发表于 2015-9-29 21:26 | 只看该作者
请各位大神帮忙
发表于 2015-9-29 21:41 | 只看该作者
是否,电调低压保护了
发表于 2015-9-29 21:58 | 只看该作者
应该的电调问题的
发表于 2015-9-29 22:03 | 只看该作者
3楼正解,多解释一些:多数电调有低压保护功能,因为电池通过电调同时给动力电机和接收机供电,当电量不足时,首先停止向动力电机供电,但仍然向接收机(当然包涵舵机)供电,此时仍然可以对模型进行操控,当然是滑翔状态了(电机不供电不转)。
发表于 2015-9-29 23:02 | 只看该作者
这种情况,我之前遇到过。我的是电机香蕉头松了,导致缺相。
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:20 | 只看该作者
啥叫缺相?
 楼主| 发表于 2015-10-1 22:37 | 只看该作者
fei6789 发表于 2015-9-29 21:41
是否,电调低压保护了
不是,电池是满的,而且是刚飞出去
 楼主| 发表于 2015-10-1 22:39 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2015-9-29 22:03
3楼正解,多解释一些:多数电调有低压保护功能,因为电池通过电调同时给动力电机和接收机供电,当电量不足 ...
感谢您的补充,长见识了,
但我飞机电量真的是满的,而且是刚飞出去发生的
发表于 2015-10-1 22:57 | 只看该作者
电调太热也保护啊!
发表于 2015-11-21 20:23 | 只看该作者
电调过热会这样,电压低了也会,烧了也是这样,舵机都还可以控制
