查看: 1914|回复: 9
新手求教天8怎么设置naza v2失控保护?
发表于 2015-9-30 00:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:
通道6和7连接了接收机,遥控器设置6通道为旋钮通道VA,通道7为旋钮通道VC,为什么X1X2校准只有X1可以校准,X2不可以!  X1校准完毕后旋钮回到中间不能停留在光标的位置,怎么微调?
问题二:
GPS、姿态、手动三档开关需要在天8那个里面进行微调? GPS微调是在(舵角设置)里面起落架进行微调,那姿态和手动需要在那个里面设置微调?
问题三:
naza v2调参软件里,感度设置里面俯仰、横滚代表飞机左右还是前后?姿态感度代表什么?
问题四:
失控保护怎么设置?
求大神指点,非常感谢!
发表于 2015-9-30 00:36 | 只看该作者
大神都睡了吗?我没用过天地飞的控,所以不懂。我能告诉你的只有:1 X2不需要校准,2 所有微调都是在通道微调里调,不管什么控都应该是这样的吧!3 感度就是飞控自动修正的灵敏度!说得不对的,请大神指正!
发表于 2015-9-30 00:56 | 只看该作者
调整那个通道的舵角大小啊
发表于 2015-9-30 00:58 | 只看该作者
使舵角刚好落在失控返航范围内
发表于 2015-9-30 02:08 | 只看该作者
明天帮你说,很简单的
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:11 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-9-30 02:08
明天帮你说,很简单的
非常感谢!
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:12 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2015-9-30 00:56
调整那个通道的舵角大小啊
我知道调整通道,但是不知道调哪个通道!
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:42 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-9-30 00:36
大神都睡了吗?我没用过天地飞的控,所以不懂。我能告诉你的只有:1 X2不需要校准,2 所有微调都是在通道微 ...
发表于 2015-9-30 22:11 | 只看该作者
去看泡泡关于naza的,原理一样
 楼主| 发表于 2015-10-2 08:13 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2015-9-30 22:11
去看泡泡关于naza的,原理一样
没有具体的讲解!
