查看: 3773|回复: 14
田宫10式路轮加装滚珠轴承
发表于 2015-10-1 01:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   朋友帮忙从香港人肉带回来一台田宫10式、好吧开始组吧、结果发现路轮用的居然是轴套,不爽改之.
关键第一步:要先给轮子扩孔、10式的轮子分前后2个部分,前后2个部分的内径都扩为6MM、前面外圈内径中的的固定小点去掉就行、后面的部分就需要把外圈内径扩到8mm、这个是需要绝对的精度的(保持前后部分同轴心),建议用机器(我是在一个朋友帮忙下搞定的,非常感谢他)拍了视频不知道怎么上传
所有的配件、开始。。。。
轴承选用 NMB的法兰轴承 LF-840ZZ  4*8*3MM 的,因为轴承厚度不够、前后都必须用垫片、不锈钢规格为 M4*7*1MM
前面部分完美加入轴承。
加上垫片、厚度刚刚好。
后面部分加上了轴承。
加了垫片。
穿越。
成功合体。
最终的产品、完美解决了田宫10式路轮加轴承的问题!!
目前还在解决底板加强、底盒内衬、诱导轮无虚位、悬挂固定座等等(偷偷说下都用7075-T6铝合金制作)等完成了再跟朋友们分享。谢谢
发表于 2015-10-1 01:51 | 只看该作者
7075不错!就是弯起来痛苦点儿!田的东西完全传承了小日本抠门儿的德行
 楼主| 发表于 2015-10-1 10:53 | 只看该作者
统一回复:
X。。 宝。。搜索: NMB  法兰轴承 LF-840ZZ   就可以的
发表于 2015-10-1 11:29 | 只看该作者
轴套还可以!不过改了轴承更好!扩孔要打表,否则成偏心轮了,有点难度!
发表于 2015-10-5 09:25 | 只看该作者
玩模型的都有强迫症,我也病的不轻!
发表于 2015-10-6 15:31 | 只看该作者
速度上来了这个靠四片零件组合的路轮就要散架了,这个轮子不是很舒服。
 楼主| 发表于 2015-10-6 23:31 | 只看该作者
我用热缩管(带胶)的包裹、效果很好。应该不会散架、你如果需要我可以给你链接。
发表于 2015-10-8 18:12 | 只看该作者
我这改了1个轮子 没合适的垫片 搞死了 楼主给个垫片链接呗 感谢  !
 楼主| 发表于 2015-10-8 23:19 | 只看该作者
楼主给个垫片链接
https://detail.tmall.com/item.ht ... &_u=81clu5abdaa
买M4*7*1
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=81clu5a813b
这个也可以的 买M4*6*0.5
因为产品本身有误差。最好买2种,配合用
希望能帮到你
发表于 2015-10-9 08:26 | 只看该作者
OK  感谢楼主!
发表于 2015-10-9 08:27 | 只看该作者
zyb2000 发表于 2015-10-8 23:19
https://detail.tmall.com/item.htm?id=521162282784&spm=a1z09.2.0.0.izYvZP&_u=81clu5abdaa
买M4*7* ...
OK 感谢楼主!
发表于 2015-10-9 21:58 | 只看该作者
我用ABS胶粘合了 目前看还行,等试车后再看看。
发表于 2015-10-12 10:27 | 只看该作者
搞的不错
不过底盘不用加强,装上波箱和音箱就很结实了。其它基本不需要换,不过还是支持diy的
发表于 2018-12-19 08:25 | 只看该作者
楼主的10式cnc件有没有好呀
发表于 2020-3-9 10:08 | 只看该作者
买M4*7* ...
感谢提供
