查看: 646|回复: 9
我的辉盛电调怎么了?
发表于 2006-5-14 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的辉盛电调怎么了?
油门只有一半的行程,推到1/2多一点就停了,而且插电时没有蜂鸣声了,还没有飞呢,只通电试过几次,原来是好的。
发表于 2006-5-15 08:49 | 只看该作者
你先不断开电调电源,先把遥控器油门推到最大,再接上电调电源,听到吱吱两声后再把遥控器油门摇杆拉到最低,听到发声后,试一下看看还有没有相同的问题
 楼主| 发表于 2006-5-15 13:16 | 只看该作者
唉,关键就是没有声音,怎么折腾都没有,以前接电就有的,只是有控和无控声音不一样,不知道电调怎么了,换了一个一切正常,基本可以确定是电调的问题了,唉
发表于 2006-5-15 14:10 | 只看该作者
郁闷啊.............................
发表于 2006-5-15 14:16 | 只看该作者
坏了………………
发表于 2006-5-15 14:55 | 只看该作者
坏事了。
发表于 2006-5-15 15:53 | 只看该作者
可能是单片机虚焊了
发表于 2006-5-15 22:49 | 只看该作者
电调不会发声的吧,声音是电机发出的!
 楼主| 发表于 2006-5-15 23:40 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-5-15 22:49 发表
电调不会发声的吧,声音是电机发出的!
不太清除,反正有个东西在叫,现在不叫了,郁闷
发表于 2006-5-16 09:12 | 只看该作者
电调不会发声,是电机发出的。
