查看: 1212|回复: 16
昨天仔细观察450悬停后发现直升机不是处于水平状态的。
发表于 2006-5-15 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天仔细观察450悬停后发现直升机不是处于水平状态的,主轴并不垂直于地面,而是向左倾斜3~4度的样子,不知是我的450没调好还是直升机本来悬停飞行就是这样的。这样飞有问题吗?
发表于 2006-5-15 12:21 | 只看该作者
重心的问题啊!说明你的450重心不在中点哦:)不过飞起来稳定就可以了!很多人都有点点偏的~
发表于 2006-5-15 13:02 | 只看该作者
尾桨除抵消大桨的扭力外,对整架飞机有个向左的推力,所以悬停的时候需要略微侧着来抵消这个力,是正常现象.
[ 本帖最后由 huyou 于 2006-5-15 13:42 编辑 ]
发表于 2006-5-15 13:29 | 只看该作者
我的也是啊,是不是还没有调整到最佳状态啊?
发表于 2006-5-15 16:07 | 只看该作者
是正常现象,学习一下直机飞行原理就知道为甚麽450向左倾斜了。
发表于 2006-5-15 20:13 | 只看该作者
你说的机身有点倾斜的现象是很正常的事情。
当你操控飞机对尾飞行时还基本上感觉不到机身是歪的,如果在别人飞的时候你站在飞机的机头前边去看的话,百分之百的都是机身向左倾斜的。
这是因为主旋翼在转动时会产生一个扭力,尾桨的作用就是去抵消这个扭力,又因为尾桨是处于主旋翼的下方,在抵消大奖扭力的同时还会在垂直方向也产生一个推力,于是机身就会出现左倾的现象。
发表于 2006-5-15 22:12 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2006-5-15 20:13 发表
这是因为主旋翼在转动时会 ...
这个分析很正确.:em15:
发表于 2006-5-15 23:08 | 只看该作者
我的飞机都是向右边倾斜
发表于 2006-5-16 00:14 | 只看该作者
是呀!你是对头看的还是对尾看的,要是对尾从正常装机来看你的倾斜方向是反的.....不过都不重要....稳才是真里..........
发表于 2006-5-16 00:38 | 只看该作者
原帖由 rmb3000 于 2006-5-15 23:08 发表
我的飞机都是向右边倾斜
我的也是!!~
发表于 2006-5-16 01:50 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2006-5-16 00:38 发表
我的也是!!~
我的也是阿!一般450xl调到在好的情况下在无风环境下,放了双手不用控可以在空中停悬几秒以上??:em22:
 楼主| 发表于 2006-5-16 12:13 | 只看该作者
没放过,不敢试,不想摔机,因为没有红外线平衡仪啊!
发表于 2006-5-16 18:59 | 只看该作者
这是因为主旋翼在转动时会 ...
:em26:
如果尾桨中心同主桨中心在同一水平面的话,飞机就不会倾斜了.
发表于 2006-5-16 20:43 | 只看该作者
呵呵!对尾的时候是向右偏的!
发表于 2006-5-17 09:21 | 只看该作者
原帖由 benny 于 2006-5-16 18:59 发表
:em26:
尾桨中心同主桨中心在同一水平面,飞机还是得要有一定的右倾才能悬停住,不然还是会向左飘的.
发表于 2006-5-17 09:25 | 只看该作者
这个道理与固定翼中机翼左右高低不同,以及发动机倾斜安装是一样的。
发表于 2006-5-17 10:57 | 只看该作者
所以高手比赛时候,为了到达完美的姿态,都要对机身做视觉调整,即添加色彩来弥补!
