查看: 533|回复: 2
关于视觉的问题
发表于 2015-10-2 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:
             今天玩冲浪者,超过一定距离之后看到飞机前后是反向的,往左打方向,飞机会往右飞,由于高度不够,炸鸡了,想问问大家看,飞机距离视野一定的距离之后会不会看错飞机的姿态?
           这个怎么破?
发表于 2015-10-2 23:19 | 只看该作者
看错正常。微打舵看机身动作来判定
发表于 2015-10-3 19:17 | 只看该作者
飞机远离你和靠近你方向是反的,这个怎么能不明白。看飞机姿态变化调。
其实,如果总是看到飞机姿态变化然后跟着调整,很容易炸。应该随时让飞机跟着自己的调整意图飞,这样你就不容易错舵了。
