查看: 2419|回复: 11
用什么遥控器可以控制6个单独电调
发表于 2015-10-3 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用什么遥控器可以控制6个电调,电调分别控制6个普通马达实现正反转和停止啊。求高搜回答
发表于 2015-10-3 17:33 | 只看该作者
最低TDF 6A就可以实现。6个双向带刹车电调反正对应123456通道就可以。
感觉应该就是接接收机的六个通道,左右两根摇杆加两个旋钮。总之每个通道都能接电调的。如果两个摇杆你要留着,那只有选有六个旋钮、10通道以上的遥控器了
 楼主| 发表于 2015-10-3 17:35 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-10-3 17:33
感觉应该就是接接收机的六个通道,左右两根摇杆加两个旋钮。总之每个通道都能接电调的。如果两个摇杆你 ...
天地飞6二代行吗需要改吗
 楼主| 发表于 2015-10-3 17:37 | 只看该作者
我的是天地飞六二代。1234通道接4个电调可以实现正反转和停止,但是5-6通道接电调不行啊,5-6通道只是2个开关啊
发表于 2015-10-3 17:39 | 只看该作者
张洪亮 发表于 2015-10-3 17:35
天地飞6二代行吗需要改吗
这款控没用过,不了解。只用过futaba、JR DX7、D12S、D10。
 楼主| 发表于 2015-10-3 19:51 | 只看该作者
大神们来个高搜解答下啊
发表于 2015-10-5 19:14 | 只看该作者
x9d   x9e都可以的,可以所有可以接到接收机的电调混控到油门通道。而且有5个电位器是可以不自动回中的,2个拨杆2个旋钮加个油门。X9E还可以方便接电位器和开关。
发表于 2015-10-5 21:58 | 只看该作者
看你6个电机是否需要协同配合完成某项工作了,比如六轴。
还是只是简单的六个通道对应六个电机,这样的话,只要最简单的6通控就支持了。
 楼主| 发表于 2015-10-6 06:35 ——“来自手机” | 只看该作者
还是只是简单的六个通道对应六个电机,这样的话, ...
只是简单的控制每个电机正反转和停止,我的天六二代遥控器,1234通道可以控制电机正反和停止,但是56通道不能控制电机正反转和停止
发表于 2015-10-6 07:00 ——“来自手机” | 只看该作者
你要搞什么飞机
发表于 2015-10-9 00:13 | 只看该作者
天6不行的!天7就行!
