查看: 722|回复: 11
郁闷死了,这是怎么回事?
发表于 2006-5-18 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾特塞斯纳182电动原配的是什么电池啊?
我才用了两次,第三次充完之后,电机转速就不够,就像没有电的那种感觉。后来我又充了12个小时可是还是那个样子,这是怎么了?难道是电池坏了?
发表于 2006-5-18 16:18 | 只看该作者
基本是电池出问题了,建议换组电池试一下
发表于 2006-5-18 16:55 | 只看该作者
艾特用的电池还不错的,充电几小时后电池有发热吗?发热了又没电就应该是电池坏了,如果没怎么发热也有可能是接头接触不好或充电器问题
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:41 | 只看该作者
没有发热。我充了好玖都没有发热。
希望没有坏。
发表于 2006-5-18 17:50 | 只看该作者
有没有量电池没充和充完电后的电压,看下是不是过充过放导致的呀
发表于 2006-5-18 20:24 | 只看该作者
原帖由 cooljovi 于 2006-5-18 17:41 发表
没有发热。我充了好玖都没有发热。
希望没有坏。
应该没坏,可能插头接触不好或充电器问题
发表于 2006-5-18 21:29 | 只看该作者
我有好几组艾特的电池,用的还不错.
楼主的电池充电不发热,检查检查是不是接触不良,估计是没接好,才用两次一般不应该出现这种问题啊
头像被屏蔽
发表于 2006-5-18 22:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-18 23:54 | 只看该作者
检查充电器是否正常工作.最简单的是万用表量下输出口的电压和电流.
 楼主| 发表于 2006-5-19 14:44 | 只看该作者
刚刚测了测。是变压器坏了:(
发表于 2006-5-19 15:02 | 只看该作者
过充了。
发表于 2006-5-19 18:08 | 只看该作者
呵呵,告诉你吧,充电器的毛病,从理论上去说这不可能,但你换个充电器你就知道了.
原配充电器@@@@@@@@我很无语!!
