查看: 542|回复: 1
请大家帮忙看一下我改的240
发表于 2006-5-19 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立时3个小时我终于改好了我的240但不感使用以下问题请朋友们帮我分析一下.
我是用休撕的配件改的240在改造的过程中发现了很多问题,我的水平很底所以有一下问题请教高手
1,图一红圈中的发光管是不是有正负级,如果有应该怎么焊接,蓝圈中的电阻240里的是黄色的字标注阻值,我找的是白色字标注阻值是不是一样,
2,休撕用的三极管B不是C848而是图二红色圈中的T04(42)这个三极管是否可以代替C848
3,图二黄圈中的331电阻是否可以代替330R电阻,(图中的是我在电脑主板上拆的,休撕的太大不好焊接)我量了阻值是一样的330欧
4,图二蓝圈中的电阻,我是从电脑主板上拆的,(休撕配件中带的是122,我量阻值竟然是1.2K)我看介绍中要用1K的所以我用的是102正好1K
5电容如何测量,由于上面122电阻问题,我心理有些不塌实,想测量一下电容的容量是不是和资料里写的一样是0.1U的.
由于以上问题我不感上电测试希望了解电路的朋友帮我分析解释一下,在这里先谢谢大家了.
发表于 2006-5-19 12:20 | 只看该作者
晕,“休撕配件中带的是122,我量阻值竟然是1.2K”,当然是1.2K了。122的意思是12后面2个0。
