查看: 1232|回复: 18
云穿不起,穿个雾
发表于 2015-10-4 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪x8,搭配u22飞控(这个真的好用), 5000 3s ,60a天行者,翼酷2216,8寸桨。    头上还有两个摄像机,飞起来很轻松啊。
起飞模式起飞,先带了50的油门(因为抛出去还要2米左右才达到速度启动预制的起飞油门),看着飞机稳稳爬升,切出起飞模式换成增稳,50油门爬升。都50油门了冲浪才能爬稍微快点。
发表于 2015-10-4 21:04 | 只看该作者
发表于 2015-10-4 21:20 | 只看该作者
高人,5000mah电池放在什么地方?
发表于 2015-10-4 21:39 | 只看该作者
和我一样
也是5000电池,今天双飞
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:43 | 只看该作者
tam1974 发表于 2015-10-4 21:20
高人,5000mah电池放在什么地方?
头上,我飞机尾巴加了实心波纤杆,所以这样上了5000电池头还轻的
发表于 2015-10-5 12:01 | 只看该作者
我把舵机后移,5000电池还是有点头轻
 楼主| 发表于 2015-10-5 15:27 | 只看该作者
我也后移的
发表于 2015-10-5 18:45 | 只看该作者
其实只装山狗摄影机就可以,又可以录像和当摄像头用,还减轻重量
发表于 2015-10-5 20:56 | 只看该作者
请教下,你的电机加高后,重心在哪里,手抛时候有什么注意吗?我加高后还没飞,想看看你的经验。谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-5 23:22 | 只看该作者
重心不变的,因为气动外形没改变,手抛要用力30度扔
发表于 2015-10-6 10:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-6 10:31 | 只看该作者
asdafgyuiop 发表于 2015-10-6 10:30
ligasyg
发表于 2015-10-6 10:42 | 只看该作者
bucuo
发表于 2015-10-6 10:47 | 只看该作者
bucuo
 楼主| 发表于 2015-10-6 15:58 | 只看该作者
哈哈
发表于 2015-10-10 15:47 | 只看该作者
发表于 2015-10-10 17:31 | 只看该作者
有意思
 楼主| 发表于 2015-10-11 02:10 | 只看该作者
