查看: 760|回复: 15
江湖救急!!
发表于 2015-10-5 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的舵机是S1102 陀螺仪是蓝K8.现在飞机对频完毕不动控的情况下.副翼舵机会往一边跑憋舵.不是往左憋舵就是往右憋舵.控都没有动.这和干扰有关吗?
发表于 2015-10-5 10:51 | 只看该作者
不是 应该是陀螺仪设置的问题  或者你接线有问题
发表于 2015-10-5 10:59 | 只看该作者
K8连接电脑重复更新一下设置
 楼主| 发表于 2015-10-5 11:10 | 只看该作者
接线没有问题.................都是正确的.这个憋舵问题是偶尔发生  有次飞行中发生差点炸鸡
 楼主| 发表于 2015-10-5 11:28 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-10-5 10:59
K8连接电脑重复更新一下设置
哥们我的K8都是正确设置的啊.....那个憋舵问题就是偶尔发生...是不是K8的晶振问题?
发表于 2015-10-5 11:51 | 只看该作者
你就更新一下吧,保证USB线连接良好。K8就是这鸟样,连接不良、炸过,都会出现,乱来的现象。
最好都要重新更新一下,重新查一下信号线,你用SBUS连的吧!
 楼主| 发表于 2015-10-5 14:27 | 只看该作者
最好都要重 ...
是啊  我怀疑晶振坏了 我的线都是新换的线.不行买黄8去
发表于 2015-10-5 14:37 | 只看该作者
进来学习的。。
发表于 2015-10-10 09:03 | 只看该作者
换陀螺仪吧。我也遇到过。
发表于 2015-10-10 19:15 | 只看该作者
舵机可能坏了一个,你调换一下舵机试试。
发表于 2015-10-10 19:40 | 只看该作者
暂时没遇到这种情况!
发表于 2015-10-10 19:47 ——“来自手机” | 只看该作者
先接个新舵机排除一下
发表于 2015-10-11 08:38 | 只看该作者
看看是不是跟我一樣的問題 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
发表于 2015-10-11 09:19 | 只看该作者
可能是kbar坏了,或者是遥控坏了
推荐换vbar吧 省心
发表于 2015-10-11 09:20 | 只看该作者
可能是kbar坏了,或者是遥控坏了
推荐换vbar吧 省心
 楼主| 发表于 2015-10-11 11:31 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-10-10 09:03
换陀螺仪吧。我也遇到过。
还是大神正解.我的新陀螺仪已经在路上了
